Вопрос по DeepPaint...
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 4 апр 2002.
    Рисую текстуру, делаю экспорт этой самой текстуры в 3дМах. Все было бы хорошо, но текстура на модель натягивается с глюками, такое ощущение, что часть полигонов содержит правильный uvw mapping, а часть нет.
    В DeepPaint все выглядит как надо. В чем может быть проблема?
    as
    http://www.dlight.ru/master/max/028.php
  4. Lucky3D 1634
    Lucky3D 1634 Знаток
    Какчай deepPaint 288мб в нём такого глюка нет..Ведь это у тебя демо-версия..??!
    to DIG - уже читал...
    to Lucky3D - а где качать? неужели это из-за того что демо?
  6. Lucky3D 1634
    Lucky3D 1634 Знаток
    Про порядок соединения частей читал? Вот.
    От того и нормали ни туда...
    Но я попробовал в том DP который большой...и не demo..у меня наложилось и если так присоединял и если сяк... Пробовал выворачивать нормали в DP и отправлять в МАХ и всё выворачивалос.. Так что я сделал для себя вывод что в выдаваемой на сайте демо версии есть глюки.
    Я оттекстурил в demo DP модель..а правильно укладываться в МАХ не получалось можно сделать так - скачать с www.maxplugins.de плагин к МАХ типа OBJ2MAX...сохранить оттекстуренную модель из DP в .obj ...в МАХ-е ->import-> .obj...только потом на уровне Edit Mesh-> poligon надо AutoSmoothing сделать...
    Качать большой DP отсюда..
    хттп://www.shockunion.com/res/index.asp
    Если ссылка в открывающемся окне не будет работать..там ещё у них форум есть..в котором они прямыми ссылками пинаются..
    Дело в том что ОНИ там..всё время его перекладывают..
    Но вот кажется пока не переложили..
    фтп://shockunion.com:2100/software/DEEPPAINTER3Dv1.61.rar
    фтп://shockunion.com:2100/software/DEEPPAINTER3Dv1.61.r00
    фтп://shockunion.com:2100/software/DEEPPAINTER3Dv1.61.r01
    фтп://shockunion.com:2100/software/DEEPPAINTER3Dv1.61.r02
    фтп://shockunion.com:2100/software/DEEPPAINTER3Dv1.61.r03
    фтп://shockunion.com:2100/software/DEEPPAINTER3Dv1.61.r04
    каждый по 48 мБ
    С нормалями у меня все в порядке (как мне кажется).
    Просто на одной из бывших половинок большая часть полигонов закрашена как надо, а остальные - как попало (жаль скриншоты не выложил). Не пойму в чем тут дело.. Надо будет ч/з obj попробовать.
    ПС Спасибо за ссылки.
