Вопрос по Curve mode
Тема в разделе "ZBrush", создана пользователем kleo12, 7 дек 2015.
Модераторы: M.R.K.
  1. kleo12
    kleo12 Пользователь сайта
    Подскажите пожалуйста, как продолжить кривую без появления замаскированного дубликата? Проблема вот в чем: рисовала веревку в режиме Curve Mode вокруг объекта: нарисую часть, поверну камеру, продолжаю линию. Все было нормально. Иногда проскакивал глюк, когда вместо продолжения линии появлялся замаскированный дубликат. Но стоило сделать шаг назад и попробовать еще раз продлить кривую, дубликата не появлялось, и все было в порядке. Сохраняла проект с историей, но в итоге файл стал слишком огромным, и в последний раз сохранила без истории. Теперь каждый раз при попытке продлить кривую, появляется этот дубликат с маской, а сделать шаг назад уже нет возможности. Подскажите, есть ли какой-то режим, чтобы этот дубликат вообще не появлялся? Пробовала удалять дубликат, но когда продлеваю новую кривую, он появляется снова.
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. Димас Зюбраш
    Димас Зюбраш Знаток
    дубликат может появляться после автосохраненияя.увеличь время сохранения для режима бездействия программы preferences-quick save-rest duration.И удали историю файла возможно какойто глюк .
    kleo12 нравится это.
  3. kleo12
    А в том-то и дело, что истории нет - удалять нечего) Проект без истории: его нужно продолжить, и первым шагом при продлении кривой создается дубликат(
  4. kleo12
    У меня получилось решить проблему следующим образом: не пытаясь продолжить текущую кривую, отключить режим curve mode, скрыть полигруппу веревки, удалить ее. При этом сама кривая остается. Снова включить curve mode и теперь уже при продолжении кривой, дубликат не создается. :Party:
Модераторы: M.R.K.
