Вопрос по chamferEdges
Тема в разделе "MAXScript", создана пользователем Александр Боровских, 21 авг 2014.
Модераторы: Savin Denis
  1. Александр Боровских
    Александр Боровских Пользователь сайта
    Здравствуйте.
    Совсем недавно начал изучать MAXScript и возник вопрос связанный с командой obj.EditablePoly.chamferEdges. В ней указывается величина, на которую делается фаска, но как сделать число сегментов самой фаски?
    Смотрел через Макро рекодер, но хотелось бы узнать может есть вариант попроще и покороче в написании кода?
    PS: Может быть кто-нибудь знает статьи или литературу по создании геометрии (сложной геометрии) при помощи MAXScript?
  2. igorznag
    igorznag Знаток
    Объект EditablePoly имеет свойство edgeChamferSegments, которое обозначает число сегментов самой фаски. Сначала нужно установить число сегментов самой фаски, а потом сделать chamferEdges.
    Пример: Число сегментов самой фаски=3
    Код:
    obj.EditablePoly.edgeChamferSegments=3
  3. Александр Боровских
    На данную статью натыкался, но при ее использовании получал ошибку от макса:
    "Unknown property: "edgeChamferSegments" in <MixinInterface:EditablePoly>"
    Прикреплю код, может быть я где-нибудь сильно перемудрил
    Код:
    max select all
    max delete
    clearlistener()
    arrSpline = #()
    arrAttach = #()
    widthSpline
    newObj
    newSplineObj
    fn createSpline = (
        for i = 1 to 10 do (
            objSpline = Rectangle name:(uniquename("stepSpline_")) wirecolor: black material: meditMaterials[1]
            if i == 1 then objSpline.pos = [0, 0, 0]
            else objSpline.pos = [0, objSpline.length * (i - 1), 0]
            lenghtSpline = objSpline.length
            widthSpline = objSpline.width
            append arrSpline objSpline
    fn createFirstBox = (
        newSplineObj = copy arrSpline[1]
        addModifier newSplineObj (Extrude amount: 5 segments: 2)
        convertToPoly newSplineObj
        newSplineObj.edges[#centerEdge] = #(3, 7, 10, 12)
        move newSplineObj.edges[#centerEdge] [ 0, 0, (5 / 2) - 0.5 ]
        polyop.setFaceSelection newSplineObj #{6, 8}
        newSplineObj.extrudeFaces 0.5
        polyop.setFaceSelection newSplineObj #{7, 12, 18}
        polyop.setEdgeSelection newSplineObj #{40..42}
        newSplineObj.EditablePoly.edgeChamferSegments=3
        newSplineObj.EditablePoly.chamferEdges 0.40
        newSplineObj.wirecolor = color 0 0 0
        newSplineObj.material = meditMaterials[1]
    createSpline()
    createFirstBox()
    for i = 1 to arrSpline.count do (
        newObj = copy newSplineObj
        move newObj.edges[8] [0, 0, -3]
        move newObj [0,lenghtSpline * i,3 * i]
        append arrAttach newObj
    for i = 1 to arrAttach.count do polyop.attach newSplineObj arrAttach[i]
    max views redraw
  4. igorznag
    igorznag Знаток
    У меня нет возможности проверить. Пишем тогда так:
    Код:
    obj.edgeChamferSegments=3
    newSplineObj.edgeChamferSegments=3
  5. Владислав Бодюл
    Владислав Бодюл Активный участник
    Код:
    max select all
    max delete
    clearlistener()
    arrSpline = #()
    arrAttach = #()
    widthSpline
    newObj
    newSplineObj
    lenghtSpline
    fn createSpline = (
        newSplineObj.baseObject.edgeChamferSegments=3
    createSpline()
    createFirstBox()
    max views redraw
  6. Владислав Бодюл
    Вместо
    Код:
    пишем
    Код:
    newSplineObj.BaseObject.edgeChamferSegments=3
    и переменную lenghtSpline нужно было в самом начале написать.
  7. Александр Боровских
    Спасибо, люди добрые!
    Все заработало.
    И можно еще вопросик. В данном скрипте создается экструдом бокс с ребрами по центру высоты. Вот и хочется узнать, есть ли в макс скрипте способ их определять и выделять автоматически, без введения в скрипт ручных значений? Пример даже с изменением этих самых количеств ребер приведет уже к неудачным результатам скрипта.
