Я может не совсем понял правильно по картинкам..Происходит смена магазинов?..На первой картинке пустая рука подлетает к авотмату, затем подержалась за переднюю ручку, а затем легла на магазин и осталась в этом положении.
Я поэтому вообще о смене предметов или взятие предметов могу подсказать..Есть конешно способ привязки предмета через констрейн Point (там можно анимировать включение отключение привязки) только обьект надо будет группировать сам на себя..затем делать привязку на обьект( чтоб включить отключить силу привязки) а анимировать невидимую группу обьекта (чтоб при включении отключении привязки обьект не выпригавал в первоночальное положение) Но это очень заморочисто...Я например люблю практиковать самые простой метод, из существующих например трех непростых..Отключение выключение видимости обьекта. Для этого у каждого обьекта есть специальный ключ в Channel Box, Visibl- называеться то бишь видимость обьекта..Трюк конешно напоминает провинциальный фокус но действует также убедительно и достоверно..Например вам надо чтото положить или поднять..Вы сначала делаете анимацию действия чтоб пробить все кадры положения руки и положение обьекта..Создаете дубль обьекта с котрым взаимодействует рука(в кадре их встречи и замены дубль создаетсься чтоб совмещение получилось правильное без резких перепрыгов ). Этот дубль припаренчиваете к руке, и тихонько за ней таскаеться в невидимом(или видимом) виде(как карта в рукаве у фокусника) А затем в зависимости от задачи включаете или отключаете видимость у него, и видимость у замещаемого обьекта. В принципе все..
