Вопрос по 3D Paint tool
Dreadman
Здравствуйте добрые люди!
Помогите пожалуйста по следующему вопросу:
Рисую на полигональных объектах узоры с помощью 3D Paint tool. Пока не перезагружаю файл, все в порядке и все нарисованное видно. Но после перезагрузки все нарисованное перестает отображаться на экране (на рендере все нормально, созданная тектура видна!). Проблема в том, что становится невозможным корректировать рисунок текстуры после перезагрузки файла!
Программа создает ноду "tripleShadingSwitch" к которой коннектит файл из созданной мной 3D Paint tool-овской тектуры. Формат файла JPG, по идее должно быть видно, но нет!
Чувствую что ответ примитивный, но сам пока найти его не могу.
Помогите плиз!!!
DEL
Странно,у меня эта утилита не появляется. И все соединения сохраняются. А графика у тебя какая?
Dreadman
Похоже я не совсем понятно описал суть проблемы. Придется подробнее...
Короче, сделал я модель танка, осталось нанести на него камуфляж. Для этой цели мне показалось самое удобное использовать 3D Paint tool - Artisan, т.е. рисовать пятна непосредственно во вьюпорте. Как создать тектуру правильно охватывающую группы сложных объектов иным способом не знаю.
Ну вот... Процесс не быстрый и закончить его за один заход не удается. Сохраняю файл и...при последующем открытии вижу, что все нарисованное пропало! Запускаю рендер, а там все в порядке. Проблема остается с отображением во вьюпорте и проблема серьезная - как продолжить раскрашивание объекта, когда не виден результат предыдущей работы? Как довести работу до конца в таком случае? (High quality rendering вьюпорта не помогает)
Надеюсь картинки помогут что происходит....
Миша Ершов
Модератор форума
Dreadman, какая-то странная ситуация.
Для чего там нода tripleShadingSwitch, если одна модель и одна текстура? Убрать её и будет всё отлично работать.
Ну а если всё-таки через неё работать приходится (когда рисуете по нескольким объектам сразу), то тогда можно попробовать открыть UV Texture editor и в меню textures выбрать нужную карту. А вообще лучше скомбайнить модели, и рисовать по одному объекту.
Dreadman
Все....проблема решена!
Надо просто в параметрах материала выставить в Hardware Texturing - Textured channel - Color..... и все видно!
В своих ошибках по построению я разобрался. Был вариант - скомбайнить все части в удобные блоки и тогда была бы 1 модель и 1 текстура. Когда я так делал, у меня прога вылетала - оказалось 1 объект был с кривой геометрией. Поэтому я пока его искал, пытался тектурить по частям, в результате на описаную выше проблему наткнулся. К счастью и на этот случай нашелся способ!
Вопрос снят :)
DEL
К стаи, у меня только однажды появилась эта утилита, но незаню как :)
