Вопрос опытным рЫгерщикам
Eugenicsbmx
ЗДравствуйте такой вопрос, подсказите как правельно делать переход кисти в локоть с зависимость поворота костей без испльзования экспрешенов, и второй интересный момент кости в области ключицы каким образом они там должны идти, спасибо.)
Eugenicsbmx
Ладно как соеденять предпелечье с кистью ибо предплечье состоит из двух костей, без экспрешена , а суть экспрешенна в том что кость от кисти передает второй кости в предплечье в половину меньше поворота уже до локтя, что бы рука с кистью до локтя е выварачивалась.
Android_ID
Да все просто:
Создаешь ноду multiplyDivide, в Input1X втыкаешь ось вращения твоей кости BND1.rotateX, в Input2x ставишь значение 0,5. Т.е. Те значения, которые будет получать нода multiplyDivide от твоей основной кости будут делиться на 2. Затем OutpuX ты коннектишь на 2-ю кость BND2.rotateX. Получается что твоя вторая кость будет вращаться ровно на половину твоей основной кости. Коэффициент Input2X можно вывести на дополнительный атрибут например к контроллеру кисти, чтобы была возможность быстро добраться до этого парпметра в случае чего. ;):)
Eugenicsbmx
Так это же все равно получается експрешен проще уже прописать кодом у меня работает только майя ругается, // Warning: basicExpression has encountered a divide by zero. Result is unpredictable.
Skif
Администратор 3D галереи
это не экспрешен.. это простая нода.
Skif
неправильно что то сделал..
Артём Ягодин
это значит вопрос был к переводчикам :)
что по русски:
Варнинг: басикЕкспрешен хаз енконтеред а деление на ноль. Результат есть непредсказуемость.
Ругается на то, что ты делишь на ноль. атрибут инпут2 = 0. А этого делать нельзя!
Точнее можно!
Нельзя лишь в той математике, которую мы привыкли использовать и на которой построена Мая!
Eugenicsbmx
Появилась новая проблемка рука в локте немного перекручивается как это можно устранить
