вопрос о шрифте
Учебник чайнику не помог....
Подскажите, как может быть, что в CS не получается использовать системный шрифт (в частности Monotype Corsiva)? Этого шрифта просто нет в списке, предлагаемым CS :( И как вообще добавлять шрифты для Шопа? Спасибо.
шрифты запарная штука они различаються по своему строению, устанавливать их нужно с помощью какой-либо проги (она вносит в реестр винды этот шрифт).
Отзываються о "adobe type manager" не плохо.Можешь его попробовать
Можно и Navigatorom. По сравнению с "Менеджером", у него удобнее интерфейс (чтобы просмотреть шрифт, не надо на нём кликать, и любой текст в окне предосмотра можно ввести). Но Navigator устанавливает шрифт с того места, где он находится на диске. А Type Manager ещё и в свою папку его записывает.
С добавлением шрифтов немного прояснилось, спасибо :)
А как быть с первым моим вопросом? Какие шрифты Шоп использует по умолчанию при установке на комп?
