Ситуация: в Corel DRAW 11 сделал план небольшого здания, экспортировал в формат *.DXF , импортировал в Maya, план поднял по методу Extrude (возвел стены). Начал методом Project Curve on Surface (Проекция кривой на поверхность) делать проемы для окон и дверей (по книге: сначала проецируется кривая затем с помощью команды Trim Tool (подрезка) удаляется ненужная плоскость), в одной из комнат при проецировании кривой (квадрата) на стену для дверного проема при применении Trim Tool выдается сообщение: "Warning: Trim: changed to keep originals on; curves on surface have construction history with the dependency on the surface itself." и подрезка не удается.
В чем проблема?
В чем проблема?
