Вопрос о объектах?
Dominik
Вопрос к "Гуру" макса и, 3D графики вообще.
Возможно-ли один объект, разбить на несколько других объектов?
То-есть, был один большой, а стало 2 поменьше. :)
Если можно, скажите,пожалуйста, как это сделать. Спасибо.
Banzay
Нужно было написать "О, Боги графики, ответьте мне!" - тут бы уже 50 постов набежало :)
Способов разделить объект много.
Можно использовать инструмент Slice Plane.
Можно выделить нужные полигоны и нажать кнопку Detach.
Можно использовать Boolean.
Можно поставить плагин Deconstructor.
Можно просто клонировать объект и снести лишнее.
Dominik
Пасибо! Щас проверю. Но могу сказать сразу, что "Булеан" не катит- полигоны деформируются:(
да и мне нужно точно, по ребру, разбить.
Dominik
Banzay, спасибо!
Как работает "Slice Plane" я правдо не понял, объясни пожалуйста, а вот "Detach" основательно помог!
rus
rabotaet o4en prosto nazgimaesh sliks plan v paneli upravleniy u teby poyvlyetsy ploskost ee ne vidno zjeltogo cveta vot tw ei mozzjesh rezat to est postav ee kak nuzjno pereidi na verteks i zjmi slik to est rezat vse
Dominik
У меня ещо такая проблемма возникла: После разбиения "Plane" на кучу мелких объектов, состоящих из одного полигона, при помощи инструмента "Detach", невозможно редоктировать эти объекты на уровне примитива, т.е.-допустим мне нужно в один из получившихся объектов добавить полигонов (объект состоит из одного полигона).
Может в "Эдитбл поли" или "Эдит поли" можно как-то это сделать?
Подскажите пожалуйста. Заранее спасибо.
Banzay
Выделяем рёбра и либо кнопкой Connect разбиваем исходную фигуру на полигоны, либо кнопкой Extrude "выдавливаем" новые. Тот же результат - если перемещать ребро при нажатой клавише Shift.
Dominik
Можешь подсказать как разбить полигон на чоткие квадраты (инструмент "Connect" разбивает со смещением).
Может можно гдето численно ввести количество сегментов?
Спасибо.
rus
poslushai ka connekt so smesheniem ne razbivai
sdelaika vot 4to sozdai box-> bez razbieniy na poligonw->convert to editeib poligon->perehodish na uroven reber vwberaesh rebro i v instrumentah poligona ->ring i tolko potom zjmesh na connekt. sam connekt sostoit iz dvuh coctavlyus4ih eto kvadrat i sama knopka konnekt zmesh na etot kvadratik i on teby sprosit na skolko 4astei tw ho4esh razbit vwdelenwe rebra koro4e eksperementirui
Dgeckie
#17
Serk, не верю, что ты незнаешь "как на объекте объеденить 2 полигона в один?".
Я видел твою работу ;)
