Вопрос на засыпку! :))
Всем дарова!
Тут такая штука нарисовалась: рендерю в ТГА формат, а при импорте в Адоб Премьер получается, что каждый файл, который по идее должен быть длиной ровно в 1 кадр, на самом деле длится 6 секунд. Сами понимаете, что вручную менять длительность каждого из 1000 кадров нереально. Я так понимаю ,что в МАКСе (при рендеринге) или Премьере (при иморте) должна быть какая-нить мулька для установки длительности ТГА. Если кто в курсе - подскажите! Заранее сенкс!
Заходишь в примьере в >файл потом в >Преференз>стил имэйдж..А там ставишь дефолт дурейшн 1(по моему так)и и,или какой тебе надо...
Борейко Павел
Если я не ошибаюсь, то при импорте кадриков в виде ТГА нужно врубать ключик Import as animation, или что-то в этом роде - тогда она сделает один footage из всей твоей 1000 файлов. Во всяком случае в Афтерэффекте так...
этот ключик появился только в шестом премьере, а в пятом надо делать как сказал Алексей Власов, только этого тоже недостаточно. Нужно во-первых поставить в настройках дефолт дюрейшн 1 кадр, потом импортнуть все это не как файлы, а как папку (все тга-шки должны быть в этой папке), потом перетащить эту папку на таймлайн и сделать из нее виртуальный клип, чтобы можно было монтировать. А если не хочется всем этим гемором заниматься, то нужно поставить шестой премьер и там в окошке открытия файлов выделить первый файл сиквенса и внизу включить галочку "Targa Sequence". Все тга-шки загрузятся как один файл анимации
