вопрос на счёт тени
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 5 июн 2002.
    рендерю по частям. те сделала поляну, теперь на её фоне рендерю домики...проблема с тенью....как сделать так чтобы на карту поляны падала тень?фактически-то домики висят в воздухе...я понимаю так, что надо под них подложить плоскость и сделать так, чтобы при рендеринге она не была видна, но тень от объектов на неё падал...но вот только как это сделать.... у меня не получается.
    помогите пожалуйста!! и как можно скорее))
    заранее благодарна.
    Ставиш плоскость (plane) в проэкции фона, назначаешь материал Matte/Shadow. При этом плоскость не видно, а тень которую отбрасывают обьекты на эту плоскость видно.
    Тока непонятно почему бы не рендерить все сразу?
    Будут вопросы обращайся.
  3. Lucky3D 1634
    Lucky3D 1634 Знаток
    Plane
    на plane материал Matte/Shadow
    Opaque Alpha отключаем
    Recive Shadow включаем
    Affect Alpha включаем
    Shadow Brightness 0.5
    That`s all
    привет...
    тебе что надо-то?
    поясни получше плиз...
    сделать материал, который бы воспринимал тень, оставаясь при этом невидимым? - тогда смотри ответ Лаки...
    если у тебя всё смоделено 1:1, то под объектами получается просвет... и край тени неровный...у лампочек уменьшай биас, или используй рэйтрэйсовые тени :)-((((долго) и еще повышай размер карты теней... раз в 8...
