Вопрос: малая загрузка процессора при рендеринге (долгий рендеринг)
Тема в разделе "Визуализация", создана пользователем dim-disign, 2 июн 2012.
  1. dim-disign
    dim-disign Пользователь сайта
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста решить проблему.
    Рендерю экстерьер с разных ракурсов (камер). Рендер с первой камеры быстрый и проц работает на полную. При рендере со второй камеры проц по середине рендера останавливается и загрузка его всего 7-14%.
    В этих двух ракурсах все одинаковое (текстуры, модели и т.д). Модель здания малополигональная, а растительности нет.
    Сдавать заказчику визуализации через пару дней и злость разгрызает, что простую модель проц не может отрендерить со всех сторон.
    P.S. Модель перекидывал в новую сцену не помогло. Проц AMD Phenom x6.
  2. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Какой макс?Какой рендер?Сколько полигонов?Применяются ли "тяжёлые" текстуры(HDRI...)? И т.д. и тому подобное(в плоть до установленных хотвиксов).Мы должны гадать?!
  3. dim-disign
    Max 2012, V-ray Adv 2.10.01, полигонов 2 млн.(бывало и больше, а рендерил много быстрее), текстур HDRI не использую, самые сложные текстуры на траве(дисплейс 0,2) и бетоне, но при этих же текстурах первый кадр рендерит много быстро. Травы и бетона на обоих кадрах одинаково. Прокси нет. Просто бетонное здание, дорожки из асфальта и трава. Заметил такой прикол, когда в диспетчере задач задаю соответствие на 2 ядра, а другие отключаю ядра начинают работать на полную и рендер увеличивается. Жаль это редко получается. Может дело в энергосбережении проца?
  4. diwian diwian
    Проблема с мультитрейдингом.Лучше обратись к ветке по V-ray(вероятнее всего дело именно в нём).Возможно кто-то уже сталкивался с такой проблемой.Я работаю на Mental Ray таких проблем не замечалось.
  5. dim-disign
    Ок. Спасибо.
