При работе с полигональным объектом используя такие инструменты как: Bevel, Extrude, Extrude Inner можно задать изменение вручную и нажать Apply, это если точно занешь параметры... или можно выбрав нужный инструмент двигать мышкой пока не получишь желаемый результ (но при этом синька не показывает величину изменяемых параметров...).
вопрос: если я при помощи мышки сделал, например Extrude или Bevel нескольким полигонам, а после хочу сделать такой же Extrude или Bevel для некоторых полигонов другого объекта, то как? =)
