Вопрос как перегнать из Archicad в Maya
Кто подскажет, может кто сталкивался как экспортировать нормально из Archicad в Maya. 3ds отпадает, в Archicad 8.0 есть експорт в obj, но не работает. Помогите может кто сталкивался. Хотя вопрос некорректный ещё в своей постановке. Помогите если можете???
надо экспортнуть из архикада в dxf, затем dxf открыть в 3дмаксе, а потом экспортнуть в 3дс и открыть в майе. гимор конечно, но из всех способов, этот дает более менее приличную геометрию. большие и сложные объекты надо экспортить по частям.
у меня и напрямую через 3дс получается, но если объект сложный, то ментал частенько отказывается рендерить и ругается на геометрию.
Skif
Администратор 3D галереи
2 Lio а не проще ли сразу из архикада в 3DS?
к тому же 3дс майка не понимает... есть программы конвекторы например дип експоратион.
понимает не надо грязи. :)
ставишь Bonus Tool и приключается шастье. И куча других ништяков. Да и dxf понимается майкой на раз если что.
Надо сначала открывать obj в Maxon Cinema, и там пересохранить его под тем же форматом. Дело в том, что в Архикаде начиная с версии 8.0 кривой немного экспорт в obj, и его нормально берёт Maxon.
вообще синька кк конвертер очень неплохая штука, сам часто раньше использовал.
но архикад, я полагаю, у большинства одни и тот же ;), тот самый, в котором эскпорт в obj не работает. :)
вообщем всем кто еще не успел обзавестись 9-м архикадом - рекомендую.
таки в обжэкт потом в синьку и с геометрией почти все в порядке.как и сказал Sahafa.
