Вопрос к пользователям UVLayout
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Александр Чернега, 15 мар 2014.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Александр Чернега
    Александр Чернега Знаток
    1) Можно ли каким-то образом ослабить воздействие на развертку Flatten Bbrush (клавиша B)?
    2) При автоматической упаковке, программа поворачивает "островки" на 90 градусов. Можно ли изменить это? К примеру, включить поворот по 15 градусов (или Free).
    Если не совсем ясно изложил вопросы, пишите, дополню.
  2. Лексей
    Лексей Активный участник
    1) Можно. Для этого надо зажать клавишу B и LMB, двигать в стороны. Всё то же самое, как при работе с объектами.
    2) Да. Для этого достаточно зайти в опции инструмента Layout UVs и там в отделе Layout Settings настроить, как вам нужно. В опции проще зайти кликнув на иконке инструмента RMB или через меню Polygons > Layout. Для поворота ЮвШелла на опредёленный градус можно посмотреть команду в хелпе LayoutUV, может и есть такая возможность, задавать собственное значение.
  3. Александр Чернега
    Лексей, возможно мы говорим о разных версиях программы. Первое не срабатывает. Второго вообще не нашел (нужных настроек).
    Видимо здесь, лучше один разу увидеть и услышать, чем несколько раз прочесть.
    Поэтому, видео.
    http://youtu.be/Mb9-EkjJ6uc
  4. Лексей
    Александр, мы говорим вообще о разных программах. Я думал, что вы спрашиваете, как это сделать в самой Майя. )))))))))))))))))
    В общем вы говорите про Headus UV Layout, так сложилось, что я эту прогу тоже юзаю.
    Постараюсь ответить.
    1) Можно попробовать поменять для этого размер кисти хоткеями -\=.
    2) В отделе Pack нужно установить галочку Align Shells To Axes. Можно сделать выравнивание вручную, для этого нужно зажать Ctrl+Стрелки при этом курсор должен быть наведён на нужный эдж ЮвШелла.
      59,5 КБ
      469
  5. Ferodun
    Ferodun Знаток
    раз тут такая пьянка насчет UV Layout, установил версию 2,08,01 и когда делаю pack текстур, стоит галочка Rotate, но шеллы не вращаются... хотя "типа расчет" вращения показывается... кто нить знает в чем может быть проблема ?
  6. Лексей
    Значит у вас и без вращения оптимально происходит раскладка.
  7. Александр Чернега
    Ferodun, быть может программа считает, что они оптимально расположены, и не нуждаются во вращении.
    А вообще, вращение отдельно взятого "островка", можно заблокировать. То есть, что бы все вращались, кроме него "/". А "\" поворачивает на 90 градусов по часовой стрелке.
    Коль уж зашло плотное обсуждение UV Layout, считаю необходимым разместить здесь видео по интеграции его в Maya. (Быть может кто-то еще перегоняет через Obj)
    Конечно заумно. Но я все повторил, и работает без проблем.
  8. Ferodun
    Ferodun Знаток
    та нет, мне кажется что это все таки какой-то глюк... насчет блокировки вращения в курсе...
  9. Александр Чернега
    А может и глюк.
    Я замечал, что если сильно "химичить" с разверткой, то через время программа начинает как-то не корректно работать.
    (Если к примеру, пару раз перепаковать через Fit To Sqr, то потом, Pack All вообще не работает)
  10. Лексей
    В отделе Videos, есть всё, что нужно по этой программе: http://www.uvlayout.com/index.php?option=com_wrapper&Itemid=67
    Полезно зарегестрироваться на форуме, где много интересного, особенно касается экспорта из Майя в Лайоут и обратно, старая тема и только ленивый об этом не знает.
  11. Andryuha1981
    Andryuha1981 Активный участник
    кто нибудь знает как побороть в uvlayaut 2.8 вот это?
    И где в ней preferense?? галки на остальных пунктах ставил...не помогает
  12. HunterWolf
    HunterWolf Знаток
    http://www.uvlayout.com/doc/User_Guide:_About_UVLayout
  13. Andryuha1981
    спасибо дружище ты очень оперативен, как всегда )
  14. Кирсанов
    Кирсанов Активный участник
    Да. В настройках есть параметр strength(по-умолчанию стоит 1)
    Александр Чернега нравится это.
  15. _T
    _T Активный участник
    А в майе есть функционал типа лейаутовского релакса, чтобы лоскуты юв-развертки __автоматически__ расправлялись до минимума искажений?
  16. Кирсанов
    Да. relax и unfold.
  17. _T
    А, всё, нашел. Из менюшки убрали пункт релакс, осталась только кнопочка-иконка.
  18. Александр Чернега
    Да, точно. Большое спасибо.
  19. XSafo
    XSafo Пользователь сайта
    Доброго времени суток! При загрузке модели в формате *.obj из 3ds max в UVLayout у меня появляется сообщение "1 odd poly moved from UV space into Ed space" - это означает, что имеется наложение ребер или точек развертки друг на друга. Вопрос заключается в следующем, как находить и исправлять наложение точек и ребер в 3ds max? Подскажите пожалуйста возможное решение проблемы.
  20. Бабуин
    Бабуин Мастер
    фиг знает
    у максеров спрашивай
