вопрос к Экспертам с большой Э
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем -, 4 май 2003.
Модераторы: ksi2, Saplus
    Мож`т кто заметил, что после захвата кино или видео в комп, при выводе готовой композиции на мастер кассету, "картинка" становится мертвой?
    В чем причина и как это можно исправить? - блин, все мозги сломал.
    Я уже и орал на нее и бил по экрану, но толку нет.
    _
    Мож`т дело в том, что раньше (а мож и сейчас кто) скидывали по фрейму на VCR - не в этом ли дело.
    Или всетаки просто я плаг какой`ньт пропустил?
    В любом, спасиб заранее. Respect!
    таких тонкостей не видел, но под кино пользуют Reduce Interlace Flicker в малых количествах...
    Да, это это конечно стабилизирует фликеры, особенно на графике.
    Сам этим пользуюсь частенько, но речь об общей картинке, какая то она становится , напряженная чтоли. Даже пробовал использовать фильтр Broadcast Colors, но и он не особо помогает.
    Вобщем, это попытка найти способ избавиться от некой "пластмассовости" изображения.
  4. ushan
    ushan Активный участник
    непонятно....
    Это непобедимо в корне, так как сам процесс оцифровки - это уже деградация цветовой составляющей (застушевка тонких оттенков на их яркостные края). Ну а потом: + обработка + компрессия для сброса - ........
    А кино, вообще-то, в 16 битах цифруют. В АЕ, в настройках проекта, даже установка есть на сию фигню - в какой цветовой глубине работать.
    Вот ёлки... про 16 битную опцию забыл напроч, попробую перерендерить заново, мож`т хоть чють оживет. Спасиб` Alt что напомнил. Respect. :cool:
    НЕ понятен вопрос ?!
    Что становится мертвым ?
    Цвет не соответствует исходнику ?
    16bit не причем абсолютно, спасает только в особых случаях
  8. ushan
    может ето происходит из-за того что видео захватывается в YUV.
    а обработка идет в RGB. Например так происходит в DPS Velosity.
    Проверено - в ярких местах идет подрез, исчезают детали, картинка уплощается. Про темные места не помню.
    Этот подрез происходит на этапе переконвертации из YUV в RGB и не зависит
    Особенно сильно от етого страдают кадры, снятые на miniDV и т.п.
    Мы обычно такие проблемные кадры прогоняем через Shake, где возможно переконвертировать из YUV в RGB более тонко.
  9. Guest
    С Shake почемуто не сталкивался, это прога или hardware?
    Если прога то подскажи плиз полное название, в поисковике чё попало находится.
  10. ushan
    Прога
    Тут есть форум по Shake :)
  11. nikshtykov
    nikshtykov Пользователь сайта
    Если имеется ввиду то что картинка становится "жесткой".Я пробую
    чуть увеличить насыщенность.Потом дублирую слой и делаю его
    40-50% прозрачности на него же Gauss blure и пересчитываю как обычно.
  12. K0k
    K0k Активный участник
    Он как раз делает нечто подобное....и под кино в том числе.
