вопрос: Displacement при переносе в МАХ
Тема в разделе "ZBrush", создана пользователем Teacher, 26 окт 2006.
Модераторы: M.R.K.
  1. Teacher
    Teacher Активный участник
    в збраше сохраняю карту дисплэйсмента, но при наложении ее в Максе, вся моделька раздувается, как воздушный шарик. А если ставить amount поменьше, то мелкие рельефные узоры, ради которых, собственно, дисплэйс и нужен получаются едва заметными. Может быть можно сделать карту дисплэйсмента как-нибудь поконтрастней что ли? или, может быть, я в Максе что-то не то делаю (накладываю модификатор vrayDisplacementMod, ставлю туда карту с тилингом -1, галочку на subdivide)
    В зедбраше в закладке дисплэйсмента есть ползунок intensinity. Он как нибудь влияет на результат нажатия кнопки CreateDispMap или это читсо збрашевое? Вот как бы так сделать, чтоб в максе был тот же результат, что и при установке этого ползунка, скажем, на 4?
  2. LeXuSMalus
    LeXuSMalus Знаток
    В ZB дисплейсмент делаеться с нулем (там где нет изменений) в сером цвете спектра, черный цвет это вдавленная поверхность, белый выдавленная. В Максе и Мая и подобных за ноль береться черный цвет, а остальное выдавливаеться, поэтому все разбухает. Для того что бы дисплейсмент работал какследует нужно Alpha Offset(RGB Offset) текстуры сделать отрицательным на половину Alpha Gain(RGB Level), тоесть сместить ноль с черного на серый.
  3. LeXuSMalus
    LeXuSMalus Знаток
    Вот две картинки, одна для maya другая для макса. при использовании в ZB плагина MD2 при выборе Add Factor в качестве скейла эти параметры равны примерно 2,2 и -1,1
      39,5 КБ
      113
      46,1 КБ
      119
  4. Teacher
    Спасибо огромное. Все получилось просто идеально! В Максе в закладке output надо поставить RGB Offset -0,5, а в модификаторе amount 0,15
  5. _Sample_
    _Sample_ Знаток
    Сделал в збрашке модельку, даже немножко расскрасил (то еще удовольствие), а дисплейсмент карту не втыкаю как снять что бы в макс/модо перекинуть для дальнейшего изнасилования рендером...
    Обьясните пожалуйсто что тыкнуть нужно?
    прямо для ламеров, какие кнопочки нажать!
      141,8 КБ
      116
  6. LeXuSMalus
    LeXuSMalus Знаток
    знакомый туториал :))). Чтобы на этот вопрос ответить нужно целый урок написать :)
  7. Teacher
    тут на самом деле проще видюшку записать.. если очень надо, то я в принципе могу:)
  8. Teacher
    вот.. всего 4 мега:
    http://ifolder.ru/1431353
    ссылка сдохнет 19 апреля 2007года, так что, если кому-то понравится, можете перезалить куда-нибудь
  9. Guest
    Уважаемый Teacher. Вопрос о дисплейсмент картах меня просто с ума сводит! Ну не получается у меня в 3D Maxe того, что я делаю в ZBrush! В Вашем ролике я узнал много нового, однако результат по-прежнему плачевный. Вот ссылка на видео, где показано что я делаю. Если будет возможность - посмотрите пожалуйста и укажите, что я длаю не так. Еще есть просьба. Не могли бы вы прокоментировать ваши действия в MAXе для настройки карт? Это делается только так или это Ваш способ?
    Ссылка:http://ifolder.ru/1522696
    P.S. Есть огромноежелание создавать 3-D анимацию. В Z-Brush мне очень удобно создавать модели, но без Low-Poly моделей и дисп. карт проанимацию можно забыть...
    Уже месяц бьюсь с этими картами - ничего не выходит:(
  10. Teacher
    На счет настройки карт в здмаксе: tiling (по V) -1 обязателен для любой текстуры или маски збраша (хотя расскрашивать все-таки рекомендую в синема4д, потому как делать это в збраше, имхо, извращенство:) Параметр output offset -0.5 превращает серый в черный, а белый - в серый (ЛехусМалус в комменте выше довольно подробно описал эту фишку)
    Вы все правильно делаете, уважаемый гость. Есдинственная Ваша ошибка - это попытка наложить дисплейсмент аж на 5 уровней детализации. Дисплейсмент конечно творит чудеса, но не до такой же степени... Обычно, боле менее терпимый результат получается при скачке с 6-го уровня детализации на 4-й (в крайнем случае - на 3-й) либо с 5-го на 3-й и т.д. Но я пробывал натягивать на кости модельку из збраша с 3м уровнем детализации, и результат меня вполне удовлетворил. В крайнем случае можно модификатор multires аккуратно попробывать или, если даже так не устроит, все-таки докупить оперативку:)
  11. Dargor
    Dargor Пользователь сайта
    Меня в прошлый раз определили как Dargor, но я все равно оказался гостем. Мегаогромное спасибо вам Teacher. Все понятно объяснили.
Модераторы: M.R.K.
