вопр. иключительно к поффесионалам.
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем -, 21 ноя 2002.
Модераторы: ksi2, Saplus
    Каким способом можно использовать after effects в real time режиме.
    особенно тогда когда в проекте есть звук?
    С уважением Сэм.
    ну нет здесь "иключительно поффесионалов"
    Используй RAM Peview, Афтер просчитает кусок в память и будет проигрывать в реальном времени чем больше памяти и мощнее машнка, тем больше по времени будет превью и скорость просчёта. Для звука в Preferences установи длину аудио превью.
    К сожалению ты не написал какая у тебя видеокарта.
    Если видеокарта не позволяет "реал", то никакие настройки не помогут. Например "Mirovideo DC 50" может, а еще "Canopus DVStorm-2" тоже "реалит".
    У меня Matrox Milenium стоит брат, на нем это возможно?
    В Premiere все в порядке.
    Привет !
    Точно не знаю поддерживает ли твоя карта real для After Effects.
    Но все же попробуй следущее: Edit - Preference - (выйдет окошко) - Videoprewiew (здесь особенно важно)
    активизирован ли кроме "Output Device", аспект "Output Mode" ?
    Если нет, то я сожалею, скорее всего "реала" у тебя нет.
    Ну а если активизирован, то напиши что там за надпись ?
    Потом сделай следуещее:
    Edit - Temlates - Output Module (выйдет окно) нажми на Edit в Format Options,
    там обязательно поставь кодек Матроксовский. В нижней части окна поставь галочку там где
    надпись "Audio Output". Потом напиши что у тебя получается, Ок !
    P.S.
    Конечно все детально мне трудно разъяснить не видя твоих параметров,
    главное что я указал тебе ключевые настройки, ну а дальше я надеюсь что методом "тыка" у тебя все получится. Конечно если видеокарта это позволит.
    Не.... на матроксе ты никак не добъешся его... но и миру 50 не советую - штука очень кривая икапризная - лучше прован второй, а он и стоит в 2 раза дешевле %)
