Volumetrics ili flAIR for After Effects
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем -, 2 май 2003.
Модераторы: ksi2, Saplus
    Rebjata, pomogite pojalusta naiti Plugin (Volumetrics ili ,kak ego nasiwaut,
    flAIR for After Effects) ot DragonFly.W eMule iskala ,no tolko dlja Photoshop' a.
    Otschen nado !!!!!!!!!!!!!!
    Iskrenne blagodaru !!!!!!!!!!!!!
    для данных задач рекомендую Trapcode shine, или knoll lensflare pro.
    (очень занятные чтучки)!
    Privet !
    Spasibo, no ja probovala primenit Shine k Sinedots, no nitschego ne polutschilos. Ja uge golovu slomala. Gde oshibka ... ??? Esli mojno, POMOGI !!!!!!!!!
    Posmotri stranizu :http://www.philipp-spoeth.de/( sprava idet peretschen Pluginov -
    vnisu - Volumetrics - 2-aja AVI' shka).
    Яна, так ведь эти вещи действительно можно сделать с Trapcode shine !
    По крайней мере когда идут лучи света с зада титров это точно.
    No potschemu s Sinedots ne polutschaetsa ????? Esli mogesh podskaji, kak eto sdelat ?
    Ja delala tak - visvala Effect Sinedots, a potom ispolsovala Shine, no potschemu
    net sijanija !
    pologi na dubl sloya titrov "FE ball acttion" sdelai ego nugnogo cveta a potom ispolzui "Shine"
    Чтобы сделать излучение титрама свет, сделай следуещее. Создай титры на прозрачном фоне (в Фотошопе например). В "Trapcode shine" излучение придается любому контуру. В АЕ этому титру применишь "Trapcode shine" по умолчанию вместо титров там будут желтые лучи, потом в "Transfer Mode" (в самом низу панели настроек) выбери
    "Add" (до этого там будет стоять "None"). После этого, помимо лучей будут видны и титры. С помощью опции "Source point" (эта опция находится почти в самом верху) нужно будет поработать с ключами т.е. поставить начальную точку появления лучей например слева, и конечную точку соответственно справа.
    P.S. Насчет plugin DV Storm SE for AE . АЕ видит эту плагину, но выводить на ТВ не получается. Может необходимо сделать какие-нибудь настройки ?
    Что посоветуешь ?
  9. Guest
    Привет!
    Только-что повесил Sinedots и Shine и StarGlow - все прекрасно работает.
    Что касается той авишки - то она черная на белом фоне. Для начала сдеай негатив, например при помощи Curve, а затем уже вешай Shine. И никаких проблем.
    Только в Shine по умолчанию в Transfer mode стоит none - стоит поменять на normal, иначе пропадает исходная картинка.
    Если я не так понял задачу обьясни дополнительно.
    Mythman
  10. Guest
    Spasibo sa pomotsch !
    Ja sdelala wse ,kak ti opisal wishe, no etogo tassejanija lutschei ja tak i ne dobilas .Mog bi ti po-padrobnee opisat. Iskrenne blagodaru!!!!
