Тени, кажись, в настройках рендеринга(я еще посмотрю).
А чтобы оценить InSight сделать надо примерно
следующее: ставим на бокс сферу, делаем её стеклянной(как
описано в туториале), потом лучше всего применить SkyDome,
а если нет, то сделать красивое освещение сверху, далее включить в настройках рендеринга Illumination и
повысить(процентов на 5-10) Brightness и то что под ней.
А вот потом запастись терпением и рендерить.
У меня на 400-ом II пне Illumination map расчитывается
ОЧЕНЬ долго.
По-моему круто получается.
