Volume Fog c mental ray
- Автор темы crazygringo
у меня та же проблема- туман черный (рендер- ментал).
Причем когда небо стандарт - физик скай.. то туман везде черный, а когда вставляешь картинку неба, то на заднем фоне туман становится белым, но на фоне предметов - все равно черный.
Я пробовала ставить "unitless в physikal scale" - но это не помогло..
- это я не нашла где сделать..
для пробы создала примитивную сцену- картинка прикреплена.
Подскажите, пожалуйста- уже 2ую неделю бьюсь с этим вопросом..
надо добавить unitless в physikal scale
Вообще информации по таким экзотическим шейдерам, к сожалению, очень мало.
Вот урок от Jeff Patton: http://jeffpatton.net/downloads/Parti_Volume_Shaders_pt1.pdf
Там есть и ссылка на скачивание тестовой сцены.
Ещё на Render.ru есть вот такой урок: http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=780
Но, на мой взгляд, там есть много спорных моментов, и во многом с автором можно не согласиться. В любом случае, стоит посмотреть для общего сведения.
Конечно можно. Загрузите карту HDRI в слот Environment, потом скопируйте в Material Editor методом instance и выберите режим отображения Spherical Environment. Только освещать эта карта не будет, она даст только отражения. Для освещения при помощи HDRI надо использовать источник света Skylight. На этом сайте есть урок по этой теме от того же автора - Alex Kras.
