волны на стене помогите плз.
Помогите пожайлуста
создал стенку из BOXа применил стандартный материал (только цвет поменял) поместил omni перед стенкой.
При редендеренге ничего не заметно а вот в результирующем jpg-е круги света превратились в волны.
как их можно сгладить.
jpg формат со сжатием..наверное ты поставил сильное сжатие . Там где указываешь в какой файл - выпадает окно про компрессию..
Попробуй посчитать в tga или на худой конец в bmp..- всё будет Ок.
Да но эту картинку я загоняю во FLASH для публикации в WEB и посли опубликования круги все равно видны даже если в BitmapProperties указано Lossless (без потерь) может мне нужно с Flashем заморачиваться а не с MAXом
Волны эти - это недостаточно мелкий шаг градиента, который укрупняется при перегоне в jpeg.
Попробуй открыть джипег в фотошопе и дать ему noise - gaussian (галочку monochromatic поставь). Поэкспериментируй с числом. Должен получиться такой эффект, когда шагов градиента не видно, и все в таком слабом зерне...
Можно добиться того, чтобы зерно не портило картинку.
Сохраняй опять.
Если не поможет, то вопросы к флэшу, скорее всего...
Успехов!
