Вода в стакане (как?)
net 6152
Как нарисовать стакан, я знаю *8).
А как создать воду?
Пробовал также - то есть методом вращения. Потом применяю модификатор Noise. Получается мрачно. Можно ли как-то решить этот вопрос? В реакторе, например... Если да, то как? Подскажите, пожалуйста.
Тебе статичную или анимированную?
Если второе, используй Real Flow.
Ну и слепи мешем ! Или создай цилиндр, отмасштабируй верхний радиус (можешь доработать Editable Poly) и получится у тебя содержимое стакана. Проблем то ! И никаких Noise'ов не надо.
А если надо, чтоб она была, как бы, заснята фотоаппаратом в момент заливания в стакан, например из чайника? Каким способом такое сделать?
Мдя... Вот тут то тебе будет проблематично, т.к. натурально наливающуюся воду просто так не сделаешь. Тут либо Real Flow, либо:
Возьми чайник, заливай воду в стакан и засними это фотоаппаратом или видеокамерой с того ракурса, который тебе нужен. Что получится, то и моделируй.
Real Flow это плаг для макса или отдельная программа? Что она позволяет?
А вариант 2 - боксами что ли льющуюся воду моделить и мешсмуфить? :)
1.Real Flow- отдельная программа созданная для просчитывания динамики воды. Совместима с Максом, Маей, Лайтвейвом... Хотя быстро её не изучишь.
2. Да.
