Вода - движение?
Тема в разделе "Cinema 4D", создана пользователем BooMber, 20 июн 2006.
  1. BooMber
    BooMber Знаток
    Наметился тут вопросик. С другом максистом решили островок в виде сердца зделать. Две пальмы и гамак между ними. Анимация.
    И тут есть один вопросик. Как сделать море? Понимаю что обьекты нужны, какие тоже понимаю. Текстуры есть. А волны и движение в общем ни-ни.
    Как в синьке такое сделать? Заранее благодарю :)
  2. Владислав (sapiens)
    Владислав (sapiens) Мастер
    Ну уж если тандем синяка с максистом, то лезьте в Майю. Там это на высоте :) А вообще забавно, обычно максистам западло в Синему ходить.
  3. Владислав (sapiens)
    Анимировать дисплейсом шум, по ходу. Реалистично больше никак и ни чем.
  4. BooMber
    BooMber Знаток
    Да ладно. Как движение сделать?
  5. штирлец
    штирлец Знаток
    В синьке есть свой шейдер для создания волн. Не путать с шейдером для воды. Он эту канитель мутит на ять. Если с этим не проканает. Возьми на крайняк Add the Sea.
  6. -=Я=-
    -=Я=- Активный участник
    Если шумом . то нужно задать скорость и всё. Ещё можно поковырять деформатр "формула" Я им как-то делал разбегающиеся концентрические круги от упавшей на водную поверхность капли.
    Не бойтесь эксперементировать.
  7. GeorgeThreeD
    GeorgeThreeD Знаток
    Наложи текстуру воды и смещай её по одной из осей
  8. Imko
    Imko Пользователь сайта
    Штирлец правду говорит. Можно в канал микрорельефа загнать стандартную для синемы текстуру воды Surfaces>Water. Это неплохо смотрится издалека. Эта текстура уже анимирована, т.е. двигать её по осям не прийдётся. Можно так же создать финаловский материал, поиграться с mtd... В Displacement приконтачить нод C4D_Water, тогда можно будет рассматривать воду вблизи.
  9. BooMber
    BooMber Знаток
    Спасибки.
  10. штирлец
    штирлец Знаток
    Dosch Textures - Animated Water vol.1-2 или использовать вот такую игрулину. Тогда вааще голова ни о чём не болит
  11. Батрон
    Батрон Пользователь сайта
    А как воще работать с Add the sea?
  12. штирлец
    штирлец Знаток
    А как с любым плагом работают. Так и с этим. Только для начала мануальчик посмотреть моно.
  13. GeorgeThreeD
    GeorgeThreeD Знаток
    суешь его в папку plugins, запускаешь синьку, делаешь обьект который будет водой, floor нельзя, нажимаешь в под меню plugins- add the sea в древе заносишь под обьект затем нажимаешь на него(plugin) правой кнопкой мыши и ищешь таг add the sea затем внизу просто изменяешь параметры в зависимости от того че хочешь сделать!если че не понятно спрашивай обьясню!
  14. Батрон
    Клас всё работает! Плаг супер!
  15. BooMber
    BooMber Знаток
    Да полезная вещь
  16. sas3006
    sas3006 Пользователь сайта
    а как сделать с помощью add-the-sea бурун от идущего корабля и кильватерный след?
  17. GeorgeThreeD
    GeorgeThreeD Знаток
    С помощью add the sea кажется нельзя может кто лучше знает но это мое мнение:)
  18. sas3006
    Я уже разобрался, сделать можно...
  19. GeorgeThreeD
    GeorgeThreeD Знаток
    Ну тогда поделись мне тоже интересно!
  20. sas3006
    Тебе сценку прислать и ты сам разберешься или объяснить как делать? У меня пока получился бурун...
