Внутренняя подсветка шкафа в Ментал рее
Тема в разделе "Визуализация", создана пользователем irma579, 15 апр 2016.
  1. irma579
    irma579 Активный участник
    Здравствуйте, форумчане!!! Подскажите, пожалуйста, принцип создания шкафной подсветки за стеклянной дверкой. Макс 2014, Ментал рей. Я пробовала ставить обычные лампочки внутрь шкафа с маленькой интенсивностью, ставила шарики/цилиндры с самосвечением в сером диапазоне света из разных текстур (стекло, металл, пластик) с max преломлением и отражением... эффект один - сильные засветы и белые пятна... а надо рассеянный тусклый свет за стеклом. Весь инет обошла... только общие уроки по освещению. ПОМОГИТЕ!!! Буду благодарна за любую помощь. Спасибо!!! самосвет.jpg фонарик.jpg подсветка.jpg
  2. Rebate
    Rebate Знаток
    Выложите пример того, что нужно. Киньте фотки из гугла, как должно быть в итоге.
  3. irma579
    Как то так... На первой фотографии - просто мечта! Достижимая ли для новичка? Спасибо! Надо добиться того, чтобы при полной освещенности комнаты был включен свет в шкафах... и лампочки в люстре горели... на последнем моем фото пока только так... далеко до совершенства и только через фотошоп... учусь, учусь, еще раз учус kuhonnye-svetilniki.jpg varianty-osveshcheniya-kukhni8 ПОДСВЕТКА.jpg СЕЙФ каб БЕЛ.jpg ь
  4. Anton Chernov
    Anton Chernov Активный участник
    На первой фотографии там вроде бы точечные ИС стоят и прозрачные стёкла. Следовательно, нужно в шкаф кинуть несколько IES'ок и сделать стекла прозрачными.
  5. irma579
    Спасибо! Но я кидала в шкаф светильники-лампочки (ранее на скрипте их настройки) и эффект как раз такой как на фрагменте (в первом письме) - словно все залито светом... И это только один ИС... что будет если поставлю больше?...и стекла прозрачные (скрипт) стекло.jpg
  6. irma579
    И прошу прощения за невежество... IES' ки - это как???
  7. Anton Chernov
    Стёкла у Вас вроде бы матовые, если я правильно понял настройки менталовского материала. Крутилка Glossiness в Refraction как раз должна отвечать за матовость.
    По поводу IES: что такое IES, как применять, где брать
  8. irma579
    Такое-же стекло стоит в окне... а оно точно прозрачное... и глянцевое, т.к. отражение есть обстановки... 1,0-это максимальное отражение и преломление в МР... но догадки есть, что надо светильники просто направленными делать вниз на полку и с тенями настроиться (это IES меня догнал...;) спасибо!!!) Спасибо за быстрые ответы! Здесь такие отзывчивые люди гуляют по форуму!!! Ждать не приходится! СПАСИБО. Буду мучить свою сценку дальше в новом направлении
  9. irma579
    По-моемому в этом и кроется моя зарытая собака. Спасибо за помощь!
  10. irma579
    Рано радуюсь. Способ то я нашла... но он у меня не работает! Хоть какое-то световое пятно же должно было появиться! В сцене только еще один общий над стеллажем горит (горит же!)... а этот не светит ничего... и при визуализации тоже самое. Спасибо. стеллаж.jpg
  11. irma579
    Ну вот чего им надо!!!:Crying2::Cold::Devil: Стекло прозрачное... В лампочках все возможные радиусы уменьшила... между большим и малым радиусом света должно быть по сути затухание на полное исчезновение освещенности... почему у меня нет??? Почему во вьюпорте результат лучше, чем при рендере? ПОМОГИТЕ!!! стеллаж2.jpg
  12. Бабуин
    Бабуин Мастер
    просто ярко сильно - вот и засвет
    можно засветы убрать экспозицией
  13. Rebate
    Rebate Знаток
    Вы силу ламп то уменьшайте ниже. Пока то что нужно не будет. Если используете %-ты, ставьте десятые доли тогда.
  14. Бабуин
    Бабуин Мастер
    и этот фар атенуатион не надо юзать - ибо не физКорекктно
    и мануал сетинг тоже уберите - поставьте амтоматом
  15. Бабуин
    Бабуин Мастер
    так у нее в начале и стояло ,01..
    тогда точно фотоэкспозицией засветы убирайте
  16. Rebate
    Rebate Знаток
    Имхо, юзайте все ограничители и остальные трюки, чтобы добиться нужного результата. Ментал это не path tracing.
      878,9 КБ
      96
  17. Бабуин
    Бабуин Мастер
    вы про фар-атенуэйшн?
  18. ЕС_Петров
    ЕС_Петров Активный участник
    Ирма, а зачем же вы установили галку Manual Settings в настройках светильника? У вас там энергия 50000 Или уменьшите значение или установите галку на Automatically calc. energy and photons
  19. Бабуин
    Бабуин Мастер
    да девчонка уже остыла к работе, видимо
  20. irma579
    Нееет не остыла!:):):)Инет просто вылетает периодически или висит, сволоч! Просто надо же знать, какие крутить, понимать их смысл... а то накручу. Накрутила уже один раз, блин, более менее резулитат испортила, а как вернуть, что накрутила и че, девочка, натворила, один Пушкин знает. В уроках только встречала объяснение между Automatically calc. energy and photons и Manual Settings, но как понять на сколько надо энергию снижать.. на десятки или сотни... экспериментировать можно весь день и не понять, если не понимаешь сути. Спасибо, что не бросаете, бедолаженьку.;) Вон на скрипте ... и автомат стоит и лампы на удалении, а в одной дверке - много света, а в другой - почти нет, И како-го рожна, спрашивается,ему надо? (Предыдущий был тренировочный... положение спасла стандартная омни) автомат.jpg
