вновь сетевой рендер
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем astvas, 16 апр 2009.
Модераторы: morro
  1. astvas
    astvas Пользователь сайта
    Возникает одна проблема при попытке использовать распределнный рендер.
    Несмотря на то, что в настройках "Distributed rendering" я добавляю все компьютеры которые есть в сети (а их 4 4-хядерных) и по нажатию кнопки Reslove servers все происходит нормально, на всех остальных компах spawner запущен, при запуске рендера используется только один сетевой компьютер. К остальным v-ray даже не подключается (как видно из окошка v-ray messages). И дело не в каком-то конкретном компьютере, если поменять очередность, то рендер запускается на другом, но не запускается на остальных. Вообщем чтобы я не делал рендер проходит только на двух машинах, на главной и на одной из сети.
    В чем может быть проблема?
  2. MWG
    MWG Мастер
    В чем проблема - не знаю. Но можно запустить сетевой рендер через бекбёрнер. Только при запуске надо указать, что картинку нужно разбить на количество страйпов, кратное количеству машин, участвующих в рендере.
    А с врейным рендером у меня другая проблема - два четырехядерника под ХР 64 бит. Запускаю рендер, вторая машинка цепляется, идет просчет. Но вторая машинка не цепляет битмапы с винта. Хотя к винту открыт общий полный доступ. Копирание битмап на другую машину в папку, откуда она битмапы заведомо хавает тоже не помогло.
    Раньше, при другой копии ХР 64 бит, у меня четырехядерники друг к дружке не цеплялись вообще - но к любому из них цеплялись машинки, на которых 32 бита стоит. Причем сначала оказалось, что и 32 бита не цепляется, ибо у меня был кривой врей (ой, сколько нервов я потратил, прежде, чем выяснил это))). Пришлось искать другой, при другом хоть какой-то сдвиг наметился)
    В общем, мир полон загадок...
  3. astvas
    Не поверите, при попытке использовать бекбернер, происходит точно то же самое. Используется только один комьютер из сети.
    Хотя разбивать картинку на количество не пробовал. Скажите как и где это сделать?
    И какая версия, кстати, вирея постабильнее в плане сетевого рендера?
  4. MWG
    MWG Мастер
    Вот из-за того, что не пробовали, один комп и используется. У врейного сетевого рендера картинка считается единым целым, просто на ней появляются дополнительные бакеты. А бекбёрнеру надо картинку порезать на страйпы (типа полос), каждый страйп идет на просчет отдельной машине. Если картинка не порезана, макс воспринимает ее как единственный страйп и отдает на просчет единственному компу.
    http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=651
    По ссылке - там в середине урока и про бекбёрнер есть.
Модераторы: morro
