Внимание! Update 4.2
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 18 июн 2001.
    Предупреждение от Discreet: файл с именем 3dsmaxpatch42.exe, выложенный на сайте, не является финальной версией апдейта 4.2. НЕ ИНСТАЛИРУЙТЕ эту версию - это может вызвать проблемы как текущей версии, так и будущего финального апдейта. При возникновении проблем, полностью анинсталируйте 3ds max и установите повторно.
    Источник: новости www.dlight.ru
    Кстати его уже там нет..
    O-o-o-ps:))
    А что толкуто keygen-a на него нету всёравно.
    Или уже есть так будь любезен подскажи где.
    А что толку кейгена на него нет всё равно.
    А если есть то будь любезен подскажи где.
    Я давно обновил и никаких глюков нет.
    Скажи где взять этот патч твой, котрый не глючит..
    Ты наверное обновил до версии 4.02 - так это все, кому не лень, уже сделали... А вот 4.2 точно требует авторизационного кода нового... И снести нельзя иначе как переустановив макс заново...
  9. BorisK
    BorisK Знаток
    Итак:
    1. После правильных действий решил взяться за неправильные. Просто разобрал архивы *.z (утилитой lcomp.exe - она на сайте у них лежит) и скопировал то что нужно куда нужно, предварительно сделав бекап.
    2. Начал подпихивать коды, сгенеренные кодагеном (не важно, каким из двух - как оказалось, они генерят одинаково). Коды съедаются, поздравления принимаются, next и... опять хотят регестриться :-(
    3. Решил поставить C-Dillу, которая в поставке апдейта - и вот тут-то фига с маслом началась. Вернул все взад из бекапа - не работает.
    Продолжение следует - перегружаться буду...
  10. BorisK
    BorisK Знаток
    Ну его в баню :)
  11. Guest
    Правильно... Подождём лучше... Я вот тут тоже весь день убил на "вскрытие" D Sculptor... результат почти нулевой... Разве что для прикола сделал к нему русский интерфейс... Ну да это так... Для развлечения...
  12. BorisK
    BorisK Знаток
    Собственно, пораскинув мозгами, пришел к выводу, что дело в сидилле. Точнее, в некорректности предыдущей версии - той, что у всех.
