Вместо User - Perspective view
Никита Гоголев
При ПОВОРОТЕ окна в планарном виде (LEFT, RIGHT, TOP и др.) вид по умолчанию переключается на USER(!). Возможно ли сделать так чтобы вид переключался на PERSPECTIVE?
Это было бы удобнее, т.к. вид user малоэффективен и я им редко пользуюсь.
GoodMan
Нельзя..
И сделано все логично - один аксонометрический вид превращается в другой..
Перспектива к таковым не относится - хочешь преобразовать User-> в Perspective нажми кнопку "P" - при условии что у тебя больше нет Перспективных видов или ты работаешь не в максимизированном вьюпорте - он сменит текущий вид на Перспективу.. В противном случае - он переключит на уже существующий Перспективный вид..
Никита Гоголев
Я понимаю что логично. Но! Но. - Неудобно! Вы часто пользуетесь User view? Недумаю. А такое изменение здорово упростило бы интерфейс.
Возможно через MaxScript можно наколдовать?
GoodMan
Да я постоянно использую User view - особенно удобно когда работаешь с большими моделями - нет перспективных искажений и все элементы легко читаемы.
Может и можно такое сделать и через скрипт - надо подумать..
Хотя с появлением в МАХ-е viewcube я особого смысла в этом не вижу.. Ставишь Перспективу - а кубиком выбираешь нужные виды..
Никита Гоголев
2009 макс дезигн будет только через 3 дня, пока работаю в 2008. О волшебном кубе пока только слышал.
Эх здорово, если есть возможность изменить интерфейс через Script! Осталось только найти народного шамана владеющего магией MAXScript! :)
GoodMan
Я попробую написать скрипт - но ничего не могу гарантировать..
Алгоритм будет скорее всего такой - при любом переключении вьюпорта на User - он будет превращатся в Perspective - хотя виг его знает какие там грабли ещё :)
Возможно удастся добавить условие того - чтобы это происходило только при поворте из ортографической проекции типа Front, Top, Left..
GoodMan
Вот простейщий скрипт который использует колбэк на переключение вьюпорта с User на Perspective - всегда, когда до User был какой-нибудь аксонометрический вьюпорт типа Top,Bottom,Left и т.д. (всего их 6-ть)
Т.е. как и в описанном тобою в начале случае - он будет переключать с этих видов сразу на Perspective - что по мне так крайне не удобно :)
global view_old
fn trackingView =
if viewport.getType() == #view_iso_user and
view_old == #view_front or
view_old == #view_top or
view_old == #view_left or
view_old == #view_right or
view_old == #view_bottom or
view_old == #view_back
do viewport.setType #view_persp_user
view_old = viewport.getType()
callbacks.removeScripts id:#viewChanged
callbacks.addscript #viewportChange "trackingView()" id:#viewChanged
- Скопировать то, что в рамке в любой пустой текстовый файл - и сохранить с любым именем и расширением .ms
- Чтобы скрипт загружался и работал автоматически при загрузке МАХ-а положить .ms файл в дир. 3dsMax\Scripts\Startup
- Чтобы он перестал работать после перезагрузки - просто удалить оттуда..
- Чтобы выключить его во время сессии МАХ-а прописать и запустить в строке MAXScript-а строчку callbacks.removeScripts id:#viewChanged
P.S. Может тормозить МАХ..
P.P.S. Иногда может не переключать на User, нужно пробовать 2-а раза.. )
Никита Гоголев
Большое спасибо. Протестировал - работает! Один минус - что "привязка" вида к обьекту теряется при переключении. Поэтому неплохо было бы добавить в код zoom extents selected.
Вчера поставил 2009design - это то что нужно. Куб - работают превосходно. Плюс ортографический вид вместо user. Поэтому использовать скрипт в max2009 нет смысла.
P.S. Макс не тормозил..
