Вместо точек - картинки
Тема в разделе "Adobe Photoshop", создана пользователем -, 22 фев 2003.
Модераторы: Mic Nau
    Как можно добиться такого эффекта:
    Некий рисунок состоит из множества маленьких копий оригинала. Там, где рисунок темнее, его копии, соответственно, более тёмные, и наоборот.
    Этот интересный эффект был как-то опубликован в КомпьюАрте, где автор (к сожалению фамилии и названия работы не помню) своё лицо создал из множества таких же лиц.
    Как можно создать то же лицо, например, используя какую-нибудь цифру, которая имела бы разную толщину, в зависимости от оттенка главного рисунка?
    Речь шла только о ч.б. изображении. А возможно ли такое с цветом?
    Надеюсь не сильно загрузил :))
    Помнится, так забавлялись сотрудники вычислительных центров во времена «больших ЭВМ» — из символов, напечтанных на матричном принтере, вводили «плакаты» в ширину рулона (никак не меньше полуметра) и длиной в метр—полтора.
    И всяких чёртиков, «нарисованных» дырочками на перфокартах. :)
    А по сути вопроса — тут ведь требуется не более 5—10 минут на размышление и создание алгоритма, и час-другой на воплощение.
  3. Softcat
    Softcat Активный участник
    В метро на станции "Пушкинская" стоит фото-ларек, так вот на одной из его стенок сделан рисунок именно таким способом: множество разных мелких фотографий (за счет того, что в общем воспринимаются в определенной цветовой гамме и имеют общее то или иное насыщение цвета) создают один крупный рисунок. По моему там AGFA написано и земной шар изображен.
    Это вам не циферки с черточками, фотографий тысяча и они все разные.
    Тут нужна специальная прога, которая к примеру, брала бы основной рисунок, разбивала его на квадраты, проще - пикселизировала, а потом каждому цвету подбирала бы подходящую по тону и цвету картинку.
    Конечно и в ручную можно, но это очень долго, неоправданно, эффект того не стоит.
    Вот эта работа. Алексея Гряцких:
    http://cybrid.by.ru/cyb_works_graphics_07.htm
    Детали, правда, размыты "дождём". Но суть видна и так.
    Интересно, что каждый маленький элемент тоже может иметь переходы от тёмного к светлому, в отличии от матричных плакатов :)
    Softcat: И вопрос в том - КАК и ЧЕМ? А то что это круто я и так знаю :))
  5. Softcat
    Фигня какая-то, это делается элементарно, с помощью слоев.
    Первый слой залит паттерном, сделанным из фотки, заметь, любой, но не контрастной, второй - собсно портрет, накладываешь их не нормалом а как-нибудь по другому, уж сам подбери.
    А вот то, что AGFA сделала - вот то действительно весчь!
    Тогда вторая часть вопроса...
    Теперь если вместо паттерна использовать цифру (любую), толщина которой "реагирует" на уровень чёрного и белого?
    Т.е. цифра не меняет своего начертания, а только становится тоньше или толще, в зависимости от участка фотографии, на котором цифра находится.
    И совсем круто, если бы менялась толщина одной! цифры :)
    >> …если вместо паттерна использовать цифру (любую), толщина которой "реагирует" на уровень чёрного и белого?
    Все это давно — года три-четыре назад, стал поддерживать PostScript Level3. Там добавлены новые типы растрирования, использующие greyscale image для определения формы растровой точки. От тебя требуется только нарисовать соотвествующую greyscale картинку и описать Halftone — все это делается с помощью Notepad'а в нескольких строчках. Затем это присоединяешь к PostScript-файлу (EPS), запускаешь в RIP — вполне сойдет даже GhostScript v.8 (www.ghostscript.com) и на выходе имеешь растр, нарисованный теми же, например, единичками.
    Более сложную штуку (и более трудоемкую) можно сделать «дедовским способом» (PS L2 и L1 )— с помощью Spot function. Там можно, как писал Shlyap'а, определить для каждого уровня серого свою фигуру.
    А как же быть если надо, чтобы одна цифра имела переход по толщине, Т.е. верх единички был толще, а низ - тоньше.
    И РИП, насколько я понимаю, отрастрирует так, что единички эти будут больше или меньше. А я хочу, чтобы все цифры были одинакового размера (высоты, ширины), а изменялась только толщина линий, из которых состоит цифра (к примеру, цифра 4)
    Приблизительно, как описывала softcat, используя градиент.
  9. Guest
    Элеиментарно, но надо программировать, например, на VB/VBA.
    Тебе понадобится редактор VB/VBA, Adobe Illustrator 10 и какой-нибудь шрифт в формате Multiple Master, у которого среди регулируемых параметров есть насыщенность (Weight).
  10. Guest
    Именно так как надо и отрастрирует.
  11. Guest
    См. пример на http://arkady-m.narod.ru/fours/4.html :)
  12. Guest
    Может я не о том, но есть фильтр для шопа, делает картинку в стиле "матрица". Но можно ввести любые цифры или буквы, любой текст.
  13. Guest
    Где такой фильтр есть или как он называется?
    Ради такого ответа я и начал все эти сложные объяснения :)
  14. Guest
    Это просто в точку! То что надо! Очень здорово!
    Я так понимаю, что величину одной ячейки тоже можно менять?
    Т.е. чтобы четвёрка была не 4pt, к примеру, а 10pt
    И что для этого надо в постскрипт дописать? Куда именно?
    Короче, как это сделать? 8)
    А какие будут соображения по тому эффекту, который описала softcat?
  15. Guest
    Т.е. как минимум для этого надо знать VisualBasic, а это уже останавливает :)
  16. Guest
    Плужок называется Panopticum Digitalizer 1.0
    http://www.panopticum.com/ps/digitalizer/digitalizer.shtml
    Параметров там масса. Хотя возможно это не то, что тебе нужно.
  17. Guest
    Ну извиняйте!
    > описать Halftone … с помощью Notepad'а в нескольких строчках.
    Всё-таки, Arkady самый умный. Серьёзно.
  18. Guest
    Как минимум, фильтр интересный, спасибо!
    Правда шириной букв он не управляет. Такое впечатление, что он просто как текстуру накладывает заданный текст, а что этой текстурой не перекрывается, то удаляется.
  19. Guest
    Есть вот такая штука, может это будет то что нужно?
    http://www.alamopc.org/PCAlamode/reviews/current/rev120002.htm
  20. Simm_Andy
    Simm_Andy Знаток
    ..потому что http://mazaika.tripod.com/
    зыж или я не так понял задачу?
Модераторы: Mic Nau
