Вместо текстуры чёрный квадрат
Тема в разделе "Материалы, текстуры", создана пользователем nkwd, 3 янв 2010.
  1. ыоаивлриалциа
    ыоаивлриалциа Пользователь сайта
    Скачал както давно модели из hal-life 2, и короче говоря оказалось, что в одной из моделей на месте винта плоскость, на ней текстура винта, но она не отоброжается, вместо неё просто чёрный квадрат, причём в альфа квадрат тоже есть, как исправить?
      283,2 КБ
      198
  2. ыоаивлриалциа
    http://ifolder.ru/control/?file_id=15773119&code=753a76a9b564f176b0da9deebdb663c5
  3. SPY_JOHN
    SPY_JOHN Активный участник
    Блин ты мне будешь должен )) Ты ссылку не правильную дал. Это ссылка на управление файлом, а не для скачивания..Хорошо что там система в ifolder простая и все завязано на номере файла..В итоге скачал сей архив..
    Альфу нужно подключать отдельным файлом к основному материалу. Основной у тебя здесь, твой черный квадрат..
    Саму альфу выдираешь из этого же черного квадрата. Где подключать - я на картинке указал..
      456,9 КБ
      211
  4. ыоаивлриалциа
    ой! извини, я не разбираюсь в ifoldere, кинул первую рабочую ссылку, знаю, протупил.
    Насчёт материала, вот я открыл редактор материалов, выбрал 10-й материал, воткнул в опасити текстуру винта, теперь квадрат пропал вообще, даже из альфы, я пощёлкал некоторые настройки материала, ничего, у меня 3ds max 2009
  5. SPY_JOHN
    На Diffuse слот назначаешь текстуру с черным квадратом, а в Opacity(там где я красной рамкой обвел) - текстуру с альфой. И это все в рамках одного материала..
    На картинке же все видно..Слева диффуз назначеный, справа - альфа..
    Альфа ДОЛЖНА быть отдельной черно белой текстурой!
  6. SPY_JOHN
    альфа
      8 КБ
      187
  7. ыоаивлриалциа
    подожди, подожди, там два файла, две текстуры винта, обе с альфой, что, куда, объясни как капитан очевидность пожалуйста
  8. SPY_JOHN
    Сейчас объясню подробнее..
  9. SPY_JOHN
    Конкретно с твоими файлами..
    В файлах prop_off и prop, кроме основной текстуры, зашита еще и альфа. С каждой текстуры эту альфу вырезаем в отдельную картинку(в фотошопе работал?) В наличие теперь у тебя четыре картинки - два диффуза: prop_off и prop; и плюс две альфы: prop_off_alpha и prop_alpha, соответственно..
    Надеюсь с этим хотя бы разобрались..
    Теперь переходим в 3д Макс.
    Выбираем материал, допустим первый, в диффуз слот кидаем текстуру prop_off, в опасити слот prop_off_alpha. Применяем материал к модельке. Это для первой текстуры. Как я понял там винт статический(не вращающийся тобишь).
    Для другой текстуры винта абсолютно те же самые действия, только винт, на той текстуре как будто бы в состоянии вращения находится..
    В каком состоянии ставить это тебе решать, либо он у тебя будет вращаться, либо - нет. Но выбирать нужно строго что то одно.
    Надеюсь так понятнее?
  10. ыоаивлриалциа
    всё делаю по инструкции, никакого результата, скинь как твои текстуры
  11. ыоаивлриалциа
    сделал! урааа! для тех кому интересно: сначало начал тренироваться на кошках, создал простую плоскость, а под ней бокс определённого цвета, далее начал накладывать текстуры, вообщем получается так, что из диффуз какбы вычитается опасити, т.е. если наложить карту опасити, то светлые места - будут прозрачные и диффуз будет там проявляться, а чем чернее цвет, тем меньше будет видно там диффуз, либо совсем не видно, главное ещё совместить карты по размерам и положению и будет вам счастье, если кто непонял, пишите на мыло, объясню как капитан очевидность
  12. SPY_JOHN
    >>никакого результата
    Это все потому что не внимательно читаешь..
  13. ыоаивлриалциа
    это потомучто объяснять надо подробнее, я же попросил, "как капитан очевидность", а не "капитан абстракция".
  14. Артер vip
    Артер Moderator Команда форума
    Куда же очевиднее? Я даже могу предвосхитить вопрос про блики. Чтобы прозрачные части не бликовали, на слот "specular level" следует также скопировать карту из opacity. И желательно методом instance.
    Сама по себе альфа в диффузе нужна лишь чтобы правильно фильтровать прозрачность с картой из opacity или refraction
    Также гражданин SPY_JOHN не совсем прав про вырезание альфы. Можно ничего не вырезать. Для этого устанавливаются галки в разделе Bitmap Parameters:
    Код:
    [b]Mono Channel Output:[/b]
    [ ] RGB Intendity
    [•] Alpha
    И чтобы наверняка:
    Код:
    [b]RGB Channel Output[/b]
    [ ] RGB
    [•] Alpha as Gray
  15. SPY_JOHN
    Я об этом просто не знал. Спасибо, за новый кусочек знаний :)
  16. Deruz
    Deruz Мастер
    :) Респект! Ну ты даёшь...
    P.S. А если б про Френеля спросили?... было б что-то типа...? :)
      185,8 КБ
      179
  17. Артер vip
    Почему нет? :) Ответ должен быть обстоятельным и доступным. :)
