Объясните пожалуйста при финальном рендере модели (сцены) (статики , или ролика) влияетли кроме оперативной памяти и процесора еще что нибудь?
Также влияет ли вот это TESLA C2075 (если на рендер не влияет, то на что влияет)?
Видеокарта влияет на скорость работы вьюпорта.
Насчет рендера...можно рендерить через cpu(процессор),gpu(видеокарта),cpu+gpu.Соответственно если рендеришь чем то одним,то другое не влияет вообще.
nVidia сейчас во всю рекламирует свою nvidia Maximus в основе которой как раз и лежит TESLA C2075 + любая карта серии Quadro, начиная от 600ой. Тесла выступает в роли сопроцессора и основные вычисления выполняет как раз она. Финальный рендер ускоряется в разы. Во всяком случае, картинки в 4-6К считаются за несколько минут. Только, насколько я понял, все это работает на iRay.
Сам сейчас задумываюсь о приобретении.
Насколько я понял, ни один обычный рендер не использует мощности видеокарты для рендера, только в таких, как vray rt, iray, которые, кстати, пока отстают от своих процессорных собратьев
а насколько я читал и в сети, и одну статью здесь с каким-то именитым буржуйским иллюстратором 3дшником (не могу сейчас найти статью), что iray render очень шустро и качественно работает и он использует именно nvidia maximus. Фотореалистичная картинка в 6к считается за 8 мин
