Vladimir
Vladimir, 11-11-2003 13:31 Вы писали:
...А если серьезно, то TOOLS > VISUAL BASIC > PLAY...
Естественно VBA должен быть установлен, впрочем, как и Calendar Vizard...
Я понимаю, что всем это уже надоело, но вопрос такой: у меня в
C:\Program Files\Corel\Corel Graphics 11\Draw\GMS стоят два файла - CalendarWizard.gms и FileConverter.gms. Однако в ...> PLAY после выбора CalendarWizard и нажатия RUN ничего кроме ослепительно белого листа не наблюдается. Почему?
>>>Почему?
Не знаю. Я о проблеме незапуска скриптов (или макросов, так в отношении CW правильнее) ни разу не слышал и сам не сталкивался (при условии, что все правильно установлено)... Единственное, что приходит в голову умного:
а. попробовать переустановить VBA (с дистрибутива Корела)
б. если не поможет, попробовать переустановить Корел (не забыв удалить его настройки %UserName%\Application Data\Corel\Graphics11 - этот шаг нередко помогает в решении проблем)
в. Скачать и установить (это по-любому CalendarWizard4 с http://www.oberonplace.com/products/calendarwizard/)
г. Если уж совсем ничего а сетку хочется сгенерить непременно с помощью "автоматики" - скачать программу CalendarWizard (не путать с Вакуленеовским макросом) с http://www.dehelp.com/ru/... Работает примерно также, по средством плагина может сгенерить сетку либо в непосредственно в Кореле, либо сохранить ее в других (включая *.pdf) форматах... Будут проблемы с установкой - пиши...
Кстати, а не запускается только СW или ни один скрипт?..
ЗЫ. 2Шляпа
Помнишь, ты посоветовал им (www.dehelp.com) письмо про баг написать...
Писал, раза 3, а у них почта не работает... Обломилась моя лицензия... :)))
Дык, я им писал и ответ от них получал года полтора назад, как бы не два.
Однако,on-line регистрация исправно работает.
Не знаю... Сейчас еще написал, для чистоты эксперимента так сказать...
Дикое желание проснулось "поиметь" хотя бы одну легальную софтину... :)))
