владельцам Riva TNT2 Vanta!!!!
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Artem Mukoseev, 15 авг 2000.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Artem  Mukoseev
    Artem Mukoseev Мастер
    Братья по VANTE и Celeron
    ПОМОЖИТЕ!!!
    Поделитесь опытом контактирования c пришельцем по имени Maya v.1-3
    Так как у меня продолжает быть проблема с зависанием Маи на определенных операциях в данной моей конфигурации NT4 sp6 celeron433 (до 483) TNT2 Vanta
  2. Sergei Nevshupov
    Sergei Nevshupov Мастер
    была подобная проблема с TNT (но не 2 и не ванта) все прошло после скачивания и установки приличных драйверов под нее. подробностей увы не помню - давно было.
    Были сильные проблемы с ренднерингом ( в т. ч. IPR) под NT4SP5 на Riva TNT от STB Velocity пока стояли их драйвера... с их драйверами вобще все глючило вплоть до железа miroVideo. :-( после установки DETONATOR v5.xx от Nvidia все проблемы разом испарились.... есть маленькая проблема похоже с любой GL картой при драйверах Microsoft в W2k, проблемка называется .... отсутствие GL акселерации ( проверено на Diamond Fire GL1000pro (Permedia2), Diamond Viper770 (Riva TNT2 Ultra), все тот же STB Velocity Riva TNT ( о проблеме сообщает Render Diagnostics в самой майе) , первый случай в морг - 3dLabs не написал для Permedia2 собственных драйверов для w2k, а второй и третий случай вылечил все тот же DETONATOR ( Unofficial v5.32 для W2k: http://3dchipset.com )... Судя по всему вышесказанному установка драйвера DETONATOR от nVidia действительно панацея для карт семейства TNT
    Где взять-то энтот детонатор для Win2000 rus ?
    Дайте прямой адресок плиз.
