Вьющийся провод !
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем kidult®, 11 апр 2008.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. kidult®
    kidult® Знаток
    Доброго времени суток !
    Народ помогите, нужно сделать вьющийся провод, как от старой телефоной трубки, опутывающий много предметов!!!!
    Примерно что то такое как на рисунке....
    Подскажите , может можно как по сплайну пути пустить эти завитушки... или как ещё ..?
    заранее всем спасибо !
      41,5 КБ
      435
  2. Алексей Чорный
    Алексей Чорный Активный участник
    Я бы начал с объекта HELIX в разделе сплайнов! Создал бы скручивающийся сегмент нужной длины! В его свойствах две галки Renderable Mesh-видимость каркаса Thickness-толщина! Это я начал с того что ты возможно уже знаешь! Далее ...Сегмент каркаса будет довольно длинный... далеее надо будет "вывалить" шнур на объекты тут множество способов:
    один это деформация вручную (Модификаторы HDD Cilynder)
    Встроенный модуль Reactor .
    Да и если пофантазировать и эти способы не идеальны!
  3. KoTMaTpocKiH
    KoTMaTpocKiH Активный участник
    можно создать сплайн - путь по которому должен идти провод, дальше спринг, к нему пас деформ и указать путь..
  4. Ed3D
    Ed3D Активный участник
    Если Вам нужно сделать провод большой длины, и опутывать объект многократно, то попробуйте новый плагин GrowFX от компании Exlevel,
    там нужно будет в Modify direction воспользоваться Object reaction direction, потом применить еще Spiral direction для получения спирали...
