Визуализация каркасного режима
Тема в разделе "Визуализация", создана пользователем nadusha1986, 18 апр 2008.
  1. nadusha1986
    nadusha1986 Пользователь сайта
    Подскажите,пожалуйста,как мне отрендерить сцену в каркасном режиме,чтобы в итоговой картинке не было видно материалов,света и т.д.Нужно изображение с кострукцией объектов,для дальнейшей работы в графических программах:)заранее спасибо)))
  2. asg
    asg Активный участник
    Для VRay - использовать на слот Diffuse карту VRayEdgesTex.
    Для ScanLine - режим Wire в настройках материала.
  3. nadusha1986
    для VRay....это надо присваивать каждому материалу?
  4. nadusha1986
    надо ли при этом менять настройки VRay?
  5. nadusha1986
    и можно ли при этом сделать невидимым сам материал,чтобы остался только каркас?
  6. asg
  7. nadusha1986
    или как,например,сохранить картинку прямо из окна построения(для того,чтобы после обработки в фотошопе получить такое изображение)?
      73,5 КБ
      70
  8. asg
  9. nadusha1986
    спасибо,попробовала,вроде получается...но все же....можно ли как-то сохранить изображение напрямую из окна построения?(вдруг когда-нибудь пригодится:)))
  10. asg
    PrintScreen (рядом с F12), ну а потом PhotoShop.
  11. Banzay
    Banzay Знаток
    Tools menu > Grab Viewport
