Визуализация интерьерьера менталом в 2008 максе
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Alex max, 18 янв 2008.
  1. Alex max
    Alex max Активный участник
    И так имеем комнату [​IMG]
    Имеем вот такой рендер [​IMG]
    Спасибо Паше что он мне помог настройки имеем вот такие [​IMG] что можна улучшить на скринах я думаю понятно настройки осветителей если что это дэйлайт и в окнах врей порталы
  2. Pasha_sevkav
    Pasha_sevkav Мастер
    ты лучше маты покажи, что там с FG и GI.
    Море уроков есть, почитай вот этот для начала.
    Скай портал востновном действует на GI, на на FG.
    И уменьши фотку на ссылки это я тебе как модератор говорю, нужно линк поменяю... но жуть как раздражает растянутая страница (намек понял).
  3. Alex max
    маты там стоят стандартные архитектурные (арх дизайн)ничего не менял
    Да и всетаки ктонибудь знает как сделать так чтобы ментал потом на картинку накладывал внизу строчку скока ренедрилась картинка. С реем жутко удобно было знать сколько рендериться картинка
  4. Alex max
    имеем две картинки у первой в настройках экспозиции стоит ментареевский фотографик экспоз контрол. У второй картинки поставил логарифмик экспоуз контрол. Все остальные настройки идентичные. Что лучше
      139,6 КБ
      79
      162,1 КБ
      75
  5. Alex max
    собственно с другого ракурса [​IMG] Также заменил стандартные архитекторовские текстуры чтобы было более оригинальное. И у меня вопрос на первой фотке видно что на диване и креслах сверху накидка как сделать легче всего такую накидку, у нее по крааям бахрома
  6. Nick Nelson
    Nick Nelson Знаток
    Вот отрендерил простенькую сценку менталом. Сразу говорю сценка пробная соответственно материалы брошены стандартные. Рендерил 25 минут. Источник света Daylight в окне mr Sky Portal. Использовал фотографик экспоз контрол. И впринципе все.
      356,3 КБ
      71
  7. Nick Nelson
    Nick Nelson Знаток
    Забыл сказать в FG использовал стандартную настройку LOW.
  8. Pasha_sevkav
    Pasha_sevkav Мастер
    Alex max ты вообще идешь не той дорогой, вопервых свет это составляющая из материалов и света, где какой источник по сути не так уж и важно. А вот типы Exposure Control лучьше использовать mr Photodraphic Exposure Control это новшество 3ds Max 2008, и позволяет контролировать более реалистичные цвета и исключать засвеченость или наоборот глубокие интерьеры.
    Отключи все кроме основополагающих элементов сцены поставь материал A&D (или MentalRay) без отражения и начни настройки с GI (без FG). Затем когда получишь адекватный результат приступи к настройке FG. Аккуратно от текстурь все предметы в сцене (материалы в MR очень тонкая штука, но очень гибкая и дает потрясающие результаты), а шторы нужно наверно делать SSS Fast.
    И вообще тут с моделями работать и работать (рамы как минимум для ворот), и помоему все не масштабно.
    И я тебя предупреждал поменять фотку! (теперь не жалуйся, порядок есть порядок)
  9. Alex max
    модели сделаны по размерам. И такие окна действительно стоят в квартире. Материалы как я и говорил стоят и так архитектурные, экспозицию сделал mr Photodraphic Exposure Control Щас буду настраивать по твоему совету глобальное без ФГ
  10. Alex max
    пока вот что имеем
      135,8 КБ
      71
  11. Pasha_sevkav
    Pasha_sevkav Мастер
    шторы убери!!! и мыты, от них освещенность зависит... потом настроишь.
  12. Alex max
    вот картинка где включен только ГИ получилось более менее при быстрыом рендере 1мин 45 сек рендерилась Увеличение колчиества фотонов и размер собирамеой площади увеличивали время но сама картина не менялась. Так что я думаю вроде нормл параметры
      171 КБ
      78
  13. Pasha_sevkav
    Pasha_sevkav Мастер
    нужно по возможности уйти от шума. и выставь фильтрацию, а то както ну очень размыто. Выставь свет однозначный (щас непонятно куда и зачем он падает (читай уроки).
  14. Alex max
    а вот настройки на ГИ. Мож что подправить
      86,5 КБ
      72
  15. Alex max
    и так поставил маты без отражений архитекторный. Samples per pixel стоит min 1/4 max 256. Фильтер поставил Mitchell. Что делать чтобы шума не было?
      143,1 КБ
      66
  16. Pasha_sevkav
    Pasha_sevkav Мастер
    Для начала сделай что бы солнце попадало в комнату(это значительно прибавит света, введет теплые оттенки в освещение), и уменьши рамы (ну по любому что то напутал, или хотя бы что бы визуально не били в глаза).
    Но меня немного недоумении, и решил проэксперементировать и построить подобную комнату с такими же настройками (см. картинку) время 1.27 мин. (FG выключено) И судя из полученного результат делаю вывод, где то ты наигрался, или ищи и сбей по дефолду и начни с начала уж полностью разное все.
      153,6 КБ
      77
  17. Nick Nelson
    Nick Nelson Знаток
    Мне кажется что нужно просто для начала из оконных рам стекла по выбрасывать. Когда делаешь дневной интерьер в принципе они не нужны. Другое дело когда вечерний там будут отражения. Стекла можна на отдельный слой поместить и когда надо включать и отключать. В дневном интерьере бликов отражений на стеклах всеравно не будет видно. И само присуствие стекла добавляет время рендера. Да и если оно неправильно настроено оно только мешает...
  18. Pasha_sevkav
    Pasha_sevkav Мастер
    Да стекла вопрос филосовский.
    Вот стекла вставил A&D (Glass(Thin Geometry)) и сменил цвет стекла (Refraction) на белый, а то давал синевы много, как видно стела есть, шума нет... стало слегка темнее и время роднилось до 2.46 мин.
      154,1 КБ
      74
  19. Alex max
    ох блин я и запарился по этому уроку просчтывать фотоную карту. Пипец просто математику долбаную вспоминать. Во врее гораздо легче :)))))
  20. Alex max
    да стекол там и нет с самого начала!!!!!!!!!!!! С чего вы взяли что стекла там стоят
