vizor
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Бабуинище, 1 окт 2016.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Бабуин
    Бабуин Мастер
    привет.
    1
    создал новый тап, но он просто черный. нужно что б там был мой путь, а опций ни каких нет
    как сделать, что б у моих файлов были видны свочи (превью)?
  2. Lemieux
    Lemieux Знаток
    maya 2017?
  3. Бабуин
    Бабуин Мастер
    2016. а чем разница?
    по хорошему хелп надо почитать - неохота
  4. Lemieux
    Lemieux Знаток
    В 2017 maya был баг с визором
  5. Бабуин
    Бабуин Мастер
    To create a new tab
    1. Select Tabs > Create New Tab.
    2. Enter a new tab name.
    3. Select a Tab Type and specify the corresponding options.
    4. Click Create.
      This swatch file is handy to represent your shaders in your visor or your hypershade by picture.
      In hypershade:
      1) Save your shader:
      File-->Export Selected Network
      This shader will be given a default image, which has the name "maya" on it.
      2) Make a render
      In renderview:
      3) View --> Grab Swatch To Hypershade/Visor
      Select an area of your render...
      ...and move this pic onto your default image in hypershade (and probably visor too?) with your middle mouse button.
      Maya will then assign a catalogue under your shader catalogue, containing the new swatch file, which tells maya how the shader looks like in you shader-catalogues.
      (!) If you render out a BIG image for your swatch, then you'll end up with a BIG swatch file.
      I noticed that maya's basic shaders has a swatch-file-size of about 17 Kb. It looks that 100x100 pixels renderings give the same file size as maya's basic swatches.
