Виз уголка комнаты.
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Endry Rayan, 25 дек 2010.
  1. Endry Rayan
    Endry Rayan Знаток
    Первый раз в первый... вобщем решил попробовать себя в интерьрерах. Уверен что недостатков миллион, и если кому не трудно хотелось бу услышать как и что лучше исправить / переделать. Спасибо заранее.
    Еще есть один вопрос, как делать тюль? Я много чего перепробывал но выходит лажа. Уроков именно по тюлям чет не нашел, если кто может помогите с этим тоже
    Рендер V-ray.
      310,7 КБ
      97
      457,8 КБ
      100
  2. cleolest2003
    cleolest2003 Активный участник
    В евермоушн часть 60 много штор) Тюль можно точно найти) Я далеко от профессионала, но ... мне кажеться надо с материалами поработать, особенно кресло на переднем плане очень похоже на мраморное. Картинка в окне напрашивается, пол слишком отражает, потолочный карниз (или как правильно называется) неестественно круглый. Очень понравилась по дизайну лампа. А на столике что, стекло? Непонятно немного. Извините, если что не так))) Тоже жду критики)))
  3. cleolest2003
    А вот свет довольно комфортный
  4. Endry Rayan
    Endry Rayan Знаток
    Ну картинка в окне появиться обязательно, ща просто не стал заморачиваться. Крессло на переднем, (вообще на самом деле диван), конечно проблемно. Я хотел вообще кожанным сделать. Тут картинка без дисплейсмента, я сделал на диван дисп, но очень уж долго рендерит. Просто с дикой разницей, пока думаю что делать с ээтим. НА столике по идее полированное полаченое дерево, наверное стоит уменьшить отражение.
  5. cleolest2003
    Я бы сказала почти убрать отражение) и на полу тоже уменьшить. А еще экран тв хотелось бы, чтоб немного отражал что-либо, чуть-чуть,его точно надо доработать. Я просто вот посмотрела на мой тв, всегда с реальностью стараюсь сравнить.
  6. pion
    pion Знаток
    Думаю, стоит прибавить свет из окна. А то на потолке вообще не видно, откуда свет и т.д. Полностью отсутствует то, что свет идёт от улицы. Переделать немного освещение.
      93,2 КБ
      95
  7. cleolest2003
    Точно, так лучше)
  8. Endry Rayan
    Endry Rayan Знаток
    Да, хороший вариант, попробую доработать так.
  9. pion
    pion Знаток
    Нанесите на всё помещение простой, серый (не тёмный) Vray mtl. И добейтесь хорошего освещения. Света должно быть много, но ничего не засвечено и пересвечено. Смотрите за контрастностью. Тени не должны быть блеклыми и т.д. А потом займёмся материалами.
  10. Endry Rayan
    Endry Rayan Знаток
    вот пока так выходит
      164,5 КБ
      103
  11. Евгений Адд
    Евгений Адд Мастер
    гыыы, если честна меня привлекает больше этот монохромный вариант :D объем хорошо получился, можно чуток догнать по светотени в шопе и vraytoon еще кинуть :D но я фанат NPR а тут люди фотореалить любят, так что слушай их лучше )))
  12. pion
    pion Знаток
    Да, теперь свет намного лучше .
  13. pion
    pion Знаток
    Те шары в стойке, лампы?
  14. pion
    pion Знаток
    Если это так, тогда можно их включить (VRay lightMtl). добавить немного желто-оранжевого света .
    А из окна добавить синевы. Совсем немного. Это придаст дополнительную игру света, построенную на разных оттенках цветов. Прибавит атмосферы.
  15. Endry Rayan
    Endry Rayan Знаток
    Вот примерно так получиться. Только вот небольшая оказия с освещением от ламп. От них какието пятна, чет настройки покрутил не пропали все равно.
      181,3 КБ
      95
  16. Евгений Адд
    Евгений Адд Мастер
    помоему чутка перебору дал :(
  17. Endry Rayan
    Endry Rayan Знаток
    вот еще подправил. Вроде ужасные пятна отстирались.
      202,6 КБ
      116
  18. pion
    pion Знаток
    Если используешь для ламп Vraylightmtl, то им нельзя освещать. Т.е. задирать его mult. Он чисто для эффекта. Он немного рядом с собой освещает и всё. Вот и пятна пошли. А так, можно Vray light (sphere или mesh) использовать. На потолке (над окном) пошел пересвет. Надо ликвидировать. Но, в любом случае, стало намного лучше.
  19. Dmitriy Yarkov vip
    Dmitriy Yarkov Moderator Команда форума
    Ну почему это нельзя, в SP5-то можно) Если включить Direct
  20. pion
    pion Знаток
    Не спорю, но не стоит. Пусть vray light sphere туда поставит и пятна исчезнут. Если только что-то не "накручено" в настройках.
