Visibility обьектов при использовании Mental Ray ?
yuratosno
Доброго времени суток!
Возникла небольшая проблемка:
Как сделать обьект полупрозрачным, а также анимировать её не прибегая к материалам. Изменение параметра visibility в "Object Properties" как при "scanline" ничего не меняет. Трэк "Visibility" в "Curve Editor" также на прозрачности обьекта никак не отражается. Как быть?
Спасибо!
Banzay
Одно из решений:
"Make 2 materials in a Blend material. One is the current one you are using. The other has no Opacity, and no Specular Level (Standard material). Animate the Blend amount between the two."
