visibility = 1 или 0
Arturius
Для создания лица пытался написать макрос который бы по нажатию клавиши 1 делал визибилити равный нулю и другая клавиша тоже самое только со значением один.
Я имею ввиду тот визибилити который находится в панели Object Properties у которого можно есть переключатель значений от 0 до 1 с шагов в одну десятую.
вот мой скрипт:
Код:
rollout unRollout "Untitled" width:181 height:112
	button btn2 "Button" pos:[41,6] width:100 height:20
	button btn3 "Button" pos:[37,34] width:100 height:20
	global a=$Cylinder01
	on btn2 pressed  do
		$Cylinder01.visibility = 1
	on btn3 pressed  do
		$Cylinder01.visibility = 0
createDialog unRollout width:208 height:85
тут $Cylinder01 это явно заданный объект над которым я работаю и который создал заранее.
но странно что не работает:
on btn2 pressed do
не пашет это событие почемуто. может поможет кто?
Версия макса 2010
Arturius
Огромное спасибо всё сработало, странно только то что уже пробовал так как ты написал. видимо чтото глючило либо макс либо я :)
igorznag
В начале у объектов свойство Visibility не имеет контроллер, поэтому для этих объектов код который я написал работать не будет. Чтобы назначить контроллер, нужно один раз изменить значение свойства Visibility в окне Object Properties или написать такой код:
on btn2 pressed do
$Cylinder01.visibility=bezier_float() --сначала назначаем контроллер
$Cylinder01.visibility.controller.value=1 --потом изменяем значение свойства Visibility
