Вино, фрукты, натюрморт!
- Автор темы S.e.t.
Привет!
Фрукты, по-моему, неплохие. Разве что черенок у яблока слишком тёмный – на обгоревшую спичку похож.
Да, к красному вину неплохо бы виноград. И плитку горького шоколада. Но это, конечно, дело вкуса.
Наверное, поэтому вино не удалось.
ИМХО, субстанция в бутылке не похожа на жидкость. Субстанция в бокале похожа на жидкость, но не похожа на красное вино. Искорки не хватает.
Кстати. У Вас учтены каустические эффекты? На всякий случай - об этом можно почитать, например, здесь.
А стена сзади такая страшная и останется?
П.С. Ещё раз СПАСИБО за пост № 44 в моей теме. Ваши замечания существенно улучшили моего кота. Заходите почаще.
а где виноград
Диаметр объекта "вино" должен быть чуть больше внутреннего диаметра стакана
Привет! Ну что же, черенок у яблока исправим, это не трудно.
Хм, раз уж зрители требуют виноград... можно нарисовать. Плитку шоколада, возможно...
Теперь к главному, вино - эх, вижу сам, что фальшивит оно... буду тестировать материалы.
Фон изменю скорее всего, вы не первая кто про него так высказался)))
на картинке то, что получилось с увеличением диаметра объектов "жидкости", маты теже. Лучше ли так?
а, каустика! хотел ее включить, но мне кажеться она не будет влиять на видимые части сцены.
Итак! Очередное обновление.
Как видно, я поменял фон, текстуру столешницы, и немного покрутил мат вина, вопрос - лучше ли так смотрится? Еще я покрутил яркость, и по моему пересветил салфетку.
2 главные нерешенные задачи (на картинке 2):
1 - вино - подскажите, каким лучше материалом его делать, пробовал Arch&Design и MentalRay материалы, чет не ахти пока выходит.
2 - что за такое странное по краю бокала, и насколько это действительности соответствует, и как избавиться, материал бокала Arch&Design.
п.с. виноград и шоколад отменяются в этой работе, но плавно перейдут в следующую...
Я сам только начал изучать Ментал, поэтому всех тонкостей не расскажу. Но точно знаю, что задача типа "жидкость в стакане" в Ментале решается намного сложнее, чем в том же Вирее. Здесь надо создать три материала. В качестве всех материалов лучше использовать Arch&Design. Первый материал - стекло с индексом преломления 1.5. Второй материал назначается верхней поверхности объекта "вино", граничащей с воздухом (коэффициент преломления материала 1.33). И третий материал назначается тем полигонам объекта "вино", которые касаются стекла (коэффициент преломления материала 1.33/1.5=0.89), причём эти полигоны, граничащие со стеклом, надо флипнуть, чтобы нормали смотрели внутрь. Фух, надеюсь, ничего не перепутал )
На картинке показано, что у меня получилось после всех этих манипуляций.
А странное по краю бокала, думаю, это отсутствие отражений внутренней поверхности стекла. Надо снять галочку со Skip reflections on inside, чтобы все отражения считались правильно.
Вино у gracelorn’а на порядок лучше Вашего. Не сомневаюсь, что за такую подробную консультацию он, как минимум, заслуживает того, чтобы Вы нажали кнопочку «Спасибо» в соответствующем посте. А ещё лучше – презентовали ему бутылочку хорошего красного вина.
Черенок у яблока теперь «как живой». Пробка тоже нравится.
Относительно окружения. Люди, в чьих домах такие стены и столы, не пьют красное вино из бокалов. Они пьют другие напитки из других сосудов.
gracelorn, ОГРОМНЕЙШЕЕ спасибо, сейчас иду пробовать. А это с урока какого то? Я вот просто сколько искал не нашел. Надеюсь у меня получиться...
Фаина, а это и не дом))), тут сюжет типа - "дачный домик летом, где то в августе...", причем средней полосы, поэтому и не хочу виноград рисовать. Что то типа, дачник-пенсионер забацал на своем древнем столе, за 5 минут с минимумом усилий.
Фаина, спасибо )
S.e.t. По-моему, вино стало намного лучше. У меня в настройках материала ничего особенного нет. Ниже прикрепил настройки вина на переходе вино-воздух. Материал вина, соприкасающийся со стеклом, отличается только коэффициентом преломления и параметром Max Distance = 2 mm для преломлений во вкладке Advanced Rendering Options. Но этот параметр надо подбирать индивидуально для обоих материалов в зависимости от освещения и масштабов сцены.
Вообще всю эту информацию я нашёл в официальном онлайн Help'e: http://docs.autodesk.com/MENTALRAY/2012/ENU/mental%20ray%203.9%20Help/files/tutorials/architectural-library.pdf Страница 60. Там много теории, но есть и практичевские советы.
Чайная церемония пока отдыхает ) Никак не придумаю, как её до ума довести.
Да, вино стало похоже на вино ) Я бы только бокал сделал поизящнее. Стенки потоньше и кромку верхнюю чуть закруглить. Можно посмотреть референсы. На фруктах попробовать текстуру использовать более высокого разрешения или добавить лёгкий бамп. В общем, каким-то образом сделать так, чтобы можно было сразу представить, какая их поверхность на ощупь. Нравится пыль на бутылке, пробка, салфетка и мусор на ней. Трещина с аберрациями тоже нравится)
gracelorn, согласен с тобой на счет бокала, вчера вечером уже нарисовал набросок нового, сейчас приступлю к исполнению. Текстурку пока ищу, хотел сам нафотать с яблочка, да с груши, но пока нету ни того, ни другого. Как раз и заценю неровности какие.
Fly Ant, во! с бутылкой отличная идея, подкривлю, и яблочко передвину. А горлышко вроде чистое. Собирался в ближайшее время нанести на стекло бутылки какую нить маркировку, штамп, или еще че нить бампом. И как раз горлышко подкручу. Пока не хватает референсов, но думаю найдутся.
