viewports and grids
Такая проблемы!
Я всегда работаю в полноэкранном режиме!
Иногда во время того как выделен объект не работает переход полноэкранного режима вьюпорта (ctrl+w)! При нажитии с клавиатуры, например F - все ок...
Но таким методом нельзя возпользоваться если используешь grids!
Помогите пожалуйста:
-либо как сделать чтобы в полноэкранном режиме переключаться быстро между видами grids
-либо как решить проблему ctrl+w с выделенным объектом!... ?
nemyax_old
Keyboard Shortcut Override Toggle на панели Extras. Можно назначить на неё хоткей. Только почему CTRL+W, если ALT+W?
ни чего не понимаю...
какой смысл у кнопки Keyboard Shortcut Override Toggle ??????????????????
nemyax_old
The Keyboard Shortcut Override Toggle lets you toggle between using only the "Main User Interface" shortcut keys and using both the main shortcuts and shortcut keys for functional areas such as Editable Meshes, Track View, NURBS, and so on.
Есть такое лекарство от геморроя. Эфодин называется.
Это все замечательно!...
Но как решить проблему-то?
КАК переключаться в полноэкранном режиме между видами в режиме сетки с клавиатуры !!??
Режим сетки!!! Grid!!!
когда активирована сетка!!!
и нужно переключаться между Grid(front), Grid(left) и т.д.
nemyax_old
Всё, понял. Извини, я-то про глобальный грид подумал. В диалоге настроек есть только команда Grid View, остальное, наверное, только через максскрипт. Даже в макрорекордере мне не удалось отловить нужных команд.
не монял...
как назначить хоткей? и хоткей для чего можно назнвчить? для видов сетки?
Keyboard Shortcut Override Toggle - нашел!
nemyax_old
Для Keyboard Shortcut Override Toggle. Customize | Customize User Interface | Keyboard.
