Viewport
sanya_rnd
При просмотре анимации во viewport'е maya выжимает 60 FPS, вместо 30 (использую NTSC), из-за чего, след., на глаз она воспринимается быстрее.
Как можно решить эту проблему, или она встречается у всех повсеместно?
iNOD
Ты типа пошутил?))))
Если 60 это замечательно, лучше смотри что б небыло 2,5 кадра в сек.
sanya_rnd
Ну неудобно мне анимацию в рендере смотреть, а при проигрывании во вьюпорте майка выжимает все 60, отчего и не понятно, где ляп идет, где медленнее надо сделать, а где быстрее.
iNOD
FPS это как бы сказать возможное максимальное количество кадров во вьюпорте, если он меньше 20 то при каких либо действиях в мае будут тормоза, а на рендер это не влияет никак. FPS показывает не скорость анимации, а количество кадров во вьюпорте. а FPS проигрывания анимации выставляется Window->Setings/Preferences->Preferences и там Time Slider. Вот там и показано с какой скоростью проигрывается анимация и там можно выставить.
