viewport и interface Max5
Всем привет!
Начал юзать пятый макс и, как всегда, напоролся на "приятные" новшества в интерфейсе.
Всех их поубивал, но две проблемы остались:
- как сделать так, чтоб макс НЕ показывал невидимые ребра в окне
- как сделать так, чтоб макс НЕ показывал в резмерах объекта слово "cm" после цифр (я и без него знаю, что у меня все в сантиметрах) )
Помогите, плз. Кто знает?
Заранее спасибо.
Олег.
Всех их поубивал...надо было просто загрузить старый интерфейс..
а "см" решается в customize -> units setup...
если у тебя в сантиметрах - то слово "см" будет присутствовать всегда... его нет только при использовании безразмерных велечин
Я загрузил старый четверошный - действительно, "лишние" грани пропали.
Но вот про "см" - обидно.
Спасибо Lucky3D за чуткость.
Олег.
элементарно решается с этими "см", "мм" и "км" :))
в Unit Setup выбираешь "Generic Units"
а в Preference Settings --> System Unit Scale указываешь твои "см"...
В результате, к примеру, созданный тобой "кубик" размером 100х100х100 единиц будет на самом деле иметь стороны размером 100 см ... если я открою такой файл (а у меня System Units - миллиметры (а Unit Setup = Generic)), то увижу кубик со стороной 1000 (но я понимаю, что это 1000мм).. а вот торчать им (единицам измерения) перед глазами совершенно необязательно... я всегда работаю только с мм. И не испытываю проблем...
