Видюха и сведение монитора.
Тема в разделе "Железо", создана пользователем -, 19 ноя 2003.
Модераторы: M.R.K., morro
    Может ли видюха (radion 7500) отрицательно влиять на сведение rgb-лучей на профессиональном мониторе (Iiyama vision master pro 514) при разрешениее 1600*1200? Может ли она так же влиять на фокусировку луча? Подозреваю что под такой монитор нужно что-то получше... Или это может быть и дефект монитора?
    А сколько денег стОит твой "профессиональный" монитор?.. Раз пошла такая пьянка - режь последний огурец: не мелочись, покупай всамделишные Quadro или FireGL. Будет тебе профессиональная карта к профессиональному манитору.
    Я у себя это устранил путем манипуляций настроек вертикальной и горизонтальной синхронизации. Попробуй может поможет...
    Это в настройках драйвера искать надо.
    видюха за сведение и фокус не отвечает.
    может давать "мыльную" картинку - если память с низкими частотными характеристиками но это не одно и тоже что фокусировка.
    А у меня на 454 яме есть специальная функция для сведения по горизонтали и вертикали.
