видимость motion blur в отражениях
Тема в разделе "Mental Ray", создана пользователем solovjoff, 27 дек 2008.
Модераторы: Alex Kras
  1. solovjoff
    solovjoff Знаток
    можно ли подкрутить как-нить САБЖ или совсем отключить его? макс не тянет просчет, долго очень, да и дохнет порой до перезагрузки
    для Maya тоже интересует....
    MB предпочитаю в основном (на простых движущихся объектах) делать на композе, но в данном случае требуется именно в 3D сцене
  2. Puppet
    Puppet Активный участник
    Не уверен на счет отключения моушен блюра в отражениях и тп.
    Но...
    Для того чтобы оптимизировать просчет моушен блюра есть несколько вариантов:
    1. Считать все Rasterizer'ом. Он гораздо быстрее считает моушен блюр, особенно для сложных сцен и долгого блюра. Разница по сравнению со сканлайном может быть до 10 раз. Обычно Rasterizer быстрее в 2-3 раза.
    Но у этого режима есть и недостатки. Например более медленный и менее качественный рейтрейсинг. Но с моушен блюром все равно будет быстрее, а качество будет не заметно. Если у вас движеься только один объект, то лучше его посчитать растрейзером отдельно, а остальное сканлайном. Так будет быстрее и качественнее.
    Данным режим не поддерживает DOF!
    2. Использовать режим Fast Motion Blur. Режим включается просто установкой Min и Max Samples в одно и то же значение, например 1 1. А так же Motion Contrast в 0.
    Упс, кажется макс опять в пролете. Вроде в нем нет Motion Contrast.
    Но этот режим не всегда можно использовать из за качества/времени. Нужно проверять на конкретной сцене.
    3. Если у вас в сцене движется только камера, то убыстрить просчет моушен блюра можно просто переключившись в режим Scanline Off. Обычно можно получить выигрышь около 20%
  3. solovjoff
    solovjoff Знаток
    огромное спасибо за инфу, в очередной раз убеждаюсь, что было-бы весьма полезно попасть на твоии лекции
    смотрел расписание - раньше марта будут?
  4. Puppet
    Мне казалось он в конце февраля. Но видать перенесли на март.
    В любом случае если вы хотите записаться на курс, то лучше позвонить в школу и спросить там точнее.
