Videopost
Никогда им не пользовался. Но понадобилось. И появилась проблема.
Итак: есть картинка, в ней партикл систем, из которого надо было сделать искры. Я наложил в видеопосте на них Glow и сделал экзекуцию. Картинка отрендерилась, на неё затем наложился Glow, искры красиво засветились. Но на готовой картинке они обычные, т. е. не светящиеся. При наблюдениях за данным процессом выяснилось, что картинка сохраняется раньше, чем на неё накладывается Glow. Почему так происходит и что надо сделать, чтобы этого не было?
P.S: Картинка не одна, а трёхсоткадерная анимация, и нажимать Save Bitmap триста раз я не буду, так что не предлагать.
Спасибо.
Suvalov Ivan (John)
У тебя не правельно очередь Videopost-а сделана все должно быть один под другим, для этого достаточно перед тем как добовлять что-нибудь в очередь РАЗвыделять строку Videopost-а
Чуваки, подскажите, если не трудно. Что мне делать, если VideoPost сохраняет только в формате VPX. Как мане сохранить файл AVI, или что-то в этом роде. Я недавно увлекся MAX'ом, и еще многого не знаю, так что подскажите, если не трудно.
Вчера всё получилось, надо было всё развыделить просто.
А про file output я знал (иначе как бы я сохранил картинку).
