видео получается с горизонтальными полосами.
Тема в разделе "Sonic Foundry Vegas", создана пользователем -, 3 июн 2006.
Модераторы: Григорий Чаленко
    Суть трабла: имеется двд с аниме, сделал по ней в вегасе клип.
    Проблема стара как мир: если смотреть двд на телике или на компе двд-линк плэером - плосок на экшн моментах нет. Как доходит дело до экспорта (рендера) из вегаса - появляются полосы, хотя выдираю лослэс кодеком, который до этого не давал сбоев. (лослэс ЖПГ). Клип делал напрямую из vob файлов, причём делаю клипы по вобам далеко не в первый раз, но такого раньше никогда не было. Чё делать?
  2. Trompompom
    Trompompom Активный участник
    Там что то типа render to field, есть lower и upper постав none, или interlace, чьортьегознает. Сейчас вегас не установлен, не могу посмотреть как.
  3. -Kim-
    -Kim- Активный участник
    Такая фигня называется "гребёнкой". Я знаю, что её можно убрать при помощи какой-то программы уже после рендеринга. Поищи в нете.
