Вид в OPEN GL
Вопрос в следующем
ПРи включении режима Open GL
модели становятся в некоторых мествх с дырками как будто нормали развернуты внутрь (но это не так) в режиме D3D все нормально
создаю в этой сцене куб он также с дырками по типу того что его режет плоскость и показывает срез в REAL4D такое есть там плоскость экрана представлена плоскостью и если обьект выходит вроде как через экран то он отрезается и видно срез но здесь все не так
Подскажите в чем может быть дело карточка была ASUS V7100
потом поставил GYGA -GF1280 MX 400 тоже самое драйвера разные
все одно и тоже
Да и еще если сцена не была сделана врежиме Open Gl не может это повлиять?
Потому что я в последствии пробовал в режиме Open Gl все вроде работает
но прада сцена не сложная хотя в первом случае также(из тутора по Синеме-моделинг) но такая вот ситуация что сделать чтобы не попасть в нее
или это исключительно у меня хот может что при сохранении файла ?
С уважением JS
