Веселый наездник
- Автор темы Владимир Хадыко
Я пришел к выводу, что использовать Зсферы удобно когда о требуемой форме имеешь лишь отдаленное представление и предполагается долгая игра с базовым мешем. Делать болванку в максе/майе удобней когда знаешь чего хочешь и можно сразу сделать топологию максимально удобной для скульпта именно этого объекта. А ретоп нужен для анимационных персонажей, для статики можно и нижними девайдами обойтись, а вот как этот ретоп делать - это тебе уроки в помощь, коих тыща в инете, да и тут в разделе уроков тоже вроде как есть.
Ну, имея прямые руки и должное кол-во опыта, Зсферами можно творить чудеса, но у меня ни того ни другого, надеюсь пока)) А на данный момент у меня основная проблема со сферами - это то, что не получается сделать полностью симметричную модель, постоянно миррор работает не корректно. Не знаю что это такое и почему так получается, но еще и не разбирался к следует, откладываю на потом.
Сделал бронзу, ну по крайней мере для меня это бронза)) Делал врейблендом из трех материалов. 1-й - блестящая светлая для самых выступающих частей, натертых. 2-й - основной цвет, коричневатый, слегка грязный. 3-й - матовый зелено-грязный. Смешивал с помощью масок созданных на основе снятых в браше кавити и АО. Вроде неплохо получилось, но свет пока уныловатый, нужно играться с ним еще.
Очень нравится, что ты делаешь, должна получиться классная работа.
Бронза мне кажется чересчур гладкой, блестящей и желтой. Вот я тут нашел сайтик с бронзовыми статуэтками, и среди них есть и лёва =)
На картинке мне понравился материал, попробую сделать что-то среднее между тем что есть и этим, просто хочется чтоб он был все-же более блестящий.
Ещё в своём блоге Master Zap (один из разработчиков Ментала) рекомендовал для металлических материалов использовать не просто высокие значения отражения, а устанавливать отражения по Френелю с достаточно высоким значением IOR (20-25). Получается почти то же самое, только металл чуть более натурально выглядит.
http://mentalraytips.blogspot.com/2007/10/making-better-metal-with-miamaterial.html
Думаю, что это же применимо и к материалу VRay.
Примерно так будет выглядеть скульптурка, изменю только зеленую текстуру, она в некоторых ракурсах кошмар выдала, особенно на 3-й картинке видно, между мышцами на передней лапе. А еще заметил косячок, тоже на 3-й - лапа обезьяны нехорошо так вошла в гриву, не знаю как я это просмотрел, но уже исправил, но не рендерил пока. Правда смущает, что несколько мрачновато вышло, но мне кажется, что такой металл лучше на темном фоне будет выглядеть.
Класс! Очень красиво получается!)
С зеленой текстурой реально косячек ) Еще мне кажется, что шероховатость на земле крупновата.
Фон хорош, может только немного темноват на мой взгляд.
Все, удаляюсь, а то у самого тут ни одной работы нету (в скором времени собираюсь это исправить), а советы пытаюсь давать)
Как классно!.. )
А ты с зеленью в некоторых местах на шкуре льва не переборщил? Например, около хвоста /первая картинка/. Там она больше напоминает грязь. А откуда на такой скульптуре возьмётся грязь?
Попробуй для сравнения выбрать в качестве фона что-нибудь посветлее.
